[热电偶/热电阻/膨胀] 三线制热电阻的测量
daijia2046 发表于 2017-12-19 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| daijia2046 发表于 2017-12-19 16:06:08 | 显示全部楼层
具体怎么个接法啊
wanmei307853477 发表于 2017-12-19 17:22:30 | 显示全部楼层
一正两负的接法
 楼主| daijia2046 发表于 2017-12-20 09:03:29 | 显示全部楼层
这个我知道,但是规程上那个a跟b的接法如果用数字多用表具体怎么操作去量啊,
刘耀煌 发表于 2017-12-20 10:30:41 | 显示全部楼层
这个我知道,但是规程上那个a跟b的接法如果用数字多用表具体怎么操作去量啊, ...
数字多用表没有三线接法,只能采用两线接法分别测量出“热电阻+两条导线”的电阻之和以及两条导线电阻之和,然后相减,需要测量两次,即单线与两线一端任一导线、两条引出线一端两条导线之间分别测量一次。三线接法要求三条导线等长等线号(等阻值)
 楼主| daijia2046 发表于 2017-12-20 13:46:06 | 显示全部楼层
数字多用表没有三线接法,只能采用两线接法分别测量出“热电阻+两条导线”的电阻之和以及两条导线电阻之 ...
您说的可以理解,我理解是这样Ra=Rt+2r,Rb=2r,Rt=Ra-Rb,这样得出电阻值,但是规程上的Ra=Rt+r,Rb=Rt+2r       最终的Rt=2Ra-Rb怎么理解啊?
hblgs2004 发表于 2017-12-20 14:13:23 | 显示全部楼层
我都没有仔细看规程,对三线的一直都是检两次,计算都是电脑软件帮到计算的。
kongshuqin 发表于 2017-12-20 15:07:14 | 显示全部楼层
规程里,是用4线电阻法测的,图a测量值为热电阻值+1端引线的电阻值,图b测的是热电阻值+2端引线的电阻值,所以Rt=2Ra-Rb是对的
kongshuqin 发表于 2017-12-20 15:13:50 | 显示全部楼层
“数字多用表没有三线接法,只能采用两线接法分别测量出“热电阻+两条导线”的电阻之和以及两条导线电阻之和,然后相减,需要测量两次,即单线与两线一端任一导线、两条引出线一端两条导线之间分别测量一次。三线接法要求三条导线等长等线号(等阻值)”
在上面这种测法下,Ra=Rt+2r,Rb=2r,那么Rt=Ra-Rb是对的
刘耀煌 发表于 2017-12-20 16:12:22 | 显示全部楼层
规程里,是用4线电阻法测的,图a测量值为热电阻值+1端引线的电阻值,图b测的是热电阻值+2端引线的电阻值, ...
你这么一说,再看原图,确实是这么回事。规程配图太不讲究了,应该在电测仪表那里标一下I+、I-、P+、P-或者sense、drive......
liyue147 发表于 2019-7-11 11:07:52 | 显示全部楼层
B图中接线方法有点不懂,哪位高人给讲解下
 楼主| daijia2046 发表于 2019-7-11 11:15:07 | 显示全部楼层
三线中有两根是一起的,那两根线中一根不用,一根在端口接成2线,跟左边的那根连成四线制
liyue147 发表于 2019-7-11 13:48:45 | 显示全部楼层
三线中有两根是一起的,那两根线中一根不用,一根在端口接成2线,跟左边的那根连成四线制 ...
是这样接吗
liyue147 发表于 2019-7-11 13:51:49 | 显示全部楼层
另外请教下  公式Ra=Rt+2r,Rb=2r   r是什么值,怎么得来的
 楼主| daijia2046 发表于 2019-7-11 14:39:14 | 显示全部楼层
Rt是铂电阻的真正阻值,r是线阻,要减掉,不然误差还是挺大的
 楼主| daijia2046 发表于 2019-7-11 14:41:15 | 显示全部楼层
你这个 公式是两线量法,默认认为三线铂电阻的线的阻值都一样,规程上是四线,当然四线的方法应该更准
ndnpjlzxcds 发表于 2019-7-12 14:44:27 | 显示全部楼层
三线制其实分两种接法,一种按两线制接,就是电测设备各引出两条线并成一个接头,接到铂电阻两端(其中一端有两接头的随意选接一个),另一种是把随意接的那个并线分开两个各接到铂电阻的这一侧两个接头。
GMT+8, 2026-4-6 06:54
