[概念] 如何确定被测件的技术要求?
zjq0756 发表于 2017-12-21 15:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:测量一被测件的长度,工艺手册上只是简单的描述“长度在10-12mm即可判定此件合格”。请问如何有理有据的去确定此被测件的技术要求,从而合理的选用测量器具?谢谢!
wangls 发表于 2017-12-21 22:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
要求在㎜级,按照三分之一到十分之一原则,0.02㎜的游标卡尺就可以满足测量要求!
237358527 发表于 2017-12-22 08:35:09 | 显示全部楼层
长度在10-12mm即可判定此件合格。根据这句话,要求应该非常低,使用测量范围覆盖10-12mm,最大允许误差小于0.3mm即可。
所以选用(0~100)mm的,最大允许误差为0.02mm 的游标卡尺即可。
尽其在我 发表于 2017-12-22 20:17:51 | 显示全部楼层
随便 一把卡尺就能满足你的要求
规矩湾锦苑 发表于 2017-12-23 00:20:49 | 显示全部楼层
  楼主的被测件准确度要求虽然很低,但却是一个练习如何从顾客要求导出测量设备的计量要求的绝佳练习题。“长度在10-12mm即可判定此件合格”,这句话包含有以下信息:1被测参数是工件的“长度”;2被测长度最大尺寸(上极限尺寸)为12mm;3被测长度最小尺寸(下极限尺寸)为10mm。选择测量设备的步骤如下:
  第一,识别和确认顾客的要求:
  顾客要求就是顾客对产品的性能要求。根据2和3,可认为顾客要求的产品被测参数是公称值为10mm的长度,下偏差0,上偏差+2mm;或认为被测长度公称值为12mm,下偏差-2mm,上偏差0;或认为被测长度为11±1,下偏差-1mm,上偏差+1mm。根据“公差”的定义,公差T=最大尺寸-最小尺寸=12mm-10mm=2mm。
  第二,由顾客要求确定“安全裕度”:
  根据GB/T3177-2009《光滑工件尺寸的检验》5.1条规定,安全裕度A按公差T的1/10确定,因此这个工件的安全裕度A=2mm/10=0.2mm。
  第三,计算工件被测长度的验收极限:
  GB/T3177-2009的5.1条a)款规定,轴尺寸(长度尺寸属于轴尺寸)的上验收极限=最大实体尺寸-A=12-0.2=11.8mm,下验收极限=最小实体尺寸+A=10+0.2=10.2mm。
  GB/T3177-2009的5.1条b)款规定,轴尺寸的上验收极限=最大实体尺寸=12mm,下验收极限=最小实体尺寸=10mm。
  第四,确定工件被测长度的验收极限:
  GB/T3177-2009的5.2条d)款规定,非配合和一般公差的尺寸验收极限按5.1条b)款确定,因此确定长度的上验收极限=12mm,下验收极限=10mm。
  第五,确定测量设备给测得值引入的不确定度允许值:
  根据GB/T3177-2009的6.1条计量器具选用原则和6.2条计量器具不确定度允许值的规定,标准公差低于IT12的分为Ⅰ、Ⅱ两档,分别为公差的1/10和1/6,即分别是0.2mm和0.33mm。
  第六,确定测量设备的最大允差:
  测量设备最大允差绝对值(MPEV)给测量结果引入的不确定度U,按均匀分布处置U=2×(MPEV/√3)=1.155MPEV,则MPEV=U/1.155=0.866U,因此,MPEV=0.866×0.2=0.17mm或MPEV=0.866×0.33=0.29mm。
  第七,选择测量设备:
  上网查阅测量范围上限≥12mm,且最大示值允差绝对值≤0.17mm或0.29mm的量具。例如,标称尺寸150mm钢直尺(MPEV=0.1mm),测量范围上限300mm分度值0.02mm卡尺(MPEV=0.04mm),0~25mm千分尺(MPEV=0.004mm)等均可。至于想选择普通钢卷尺,则可以选Ⅰ级钢卷尺(MPEV=0.2mm),不能选择Ⅱ级钢卷尺(MPEV=0.5mm)。
 楼主| zjq0756 发表于 2019-5-29 23:12:41 | 显示全部楼层
非常感谢规矩湾锦苑具体详细的解答!!!
qdlx 发表于 2020-5-25 15:50:52 | 显示全部楼层
新入行好好学习
GMT+8, 2026-4-6 01:14
