[概念] 求教:允差和分辨力
大漠孤烟 发表于 2017-12-21 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阅读一个国家标准(GB/T 5061-1998)的时候有如图表述:
3.6中“精度为+/-0.05g”可以理解为“允差范围为+/-0.05g”吧?
5.7中“精确到0.05g”可以理解为“天平的分辨力(分度值)是0.05g”吧?
如果以上理解正确,这个分辨力(分度值)跟允差是不是不匹配呀?有点分辨力不够吧?
请专家给指点一下,谢谢!
xccys2004 发表于 2017-12-21 16:22:09 | 显示全部楼层
这里说的精度应该是电子天平的实际分度值,允差是根据天平的准确度等级和检定分度值来规定的,请参照JJG1036-2008。
张杉杉 发表于 2017-12-22 09:48:48 | 显示全部楼层
精度±0.05g,应该允许误差0.05g,这个天平可以实际分度值可以是0.01g,然后0-500g允许误差±0.05g,第二个精确到0.05g实际分度值应该是0.05g,我自己的个人意见,仅供参考
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2017-12-22 10:07:50 | 显示全部楼层
谢谢两位量友参与讨论。
最大允差明确了,分辨力(分度值)的要求是不是应该就明确了?它们肯定有内在联系的吧?
237358527 发表于 2017-12-22 12:01:52 | 显示全部楼层
谢谢两位量友参与讨论。
最大允差明确了,分辨力(分度值)的要求是不是应该就明确了?它们肯定有内在联系 ...
建议你买本 注册计量师的书籍看看吧。
       最小分度值/2=分辨率
指示类都是分度值,数显类都是分辨率 。
237358527 发表于 2017-12-22 12:04:53 | 显示全部楼层
1里面 天平的精度指的是 最大允许误差。
2里面指的是 质量的读数要到0.05g ,
xulusure 发表于 2017-12-22 13:57:03 | 显示全部楼层
第二个“精确到0.05g"我觉得意思应该是数据修约间隔是0.05g。
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2017-12-22 14:34:42 | 显示全部楼层
建议你买本 注册计量师的书籍看看吧。
       最小分度值/2=分辨率
指示类都是分度值,数显类都是分辨率 ...
周围同事有考的,回头借本看看。
电子天平规程中用的都是分度值,这个是数显的呀?JJF1001-2011中只有个“分辨力”,是“分辨率“跟“分度值“概念合并了?
其实我想弄明白的是根据允许误差的值如何选择合适的分辨力。
237358527 发表于 2017-12-22 16:06:12 | 显示全部楼层
周围同事有考的,回头借本看看。
电子天平规程中用的都是分度值,这个是数显的呀?JJF1001-2011中只有个 ...
电子天平当然是 数显的,怎么可能有分度值这个叫法?那是规程错了。
只有卡尺这种指示类仪表才有分度值。
在不确定评定当中,数显类仪表的最小显示单位,就是分辨力。
                                而指示类仪表的最小分度值除以2,就是分辨力。
分辨率打错了,是分辨力。
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2017-12-22 16:39:09 | 显示全部楼层
只有卡尺这种指示类仪表才有分度值。 ...
谢谢解释,这下好像明白一点了
237358527 发表于 2017-12-22 16:41:58 | 显示全部楼层
谢谢解释,这下好像明白一点了
书上都有,建议先看书,再做题
GMT+8, 2026-4-6 02:54
