[概念] 单值的标准偏差与平均值的标准偏差的用法
史锦顺 发表于 2017-12-24 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
                单值的标准偏差与平均值的标准偏差的用法
        史锦顺
1 两种标准偏差的性质
1.1 单值标准偏差与平均值标准偏差的关系
                  σ= σ/√N        (1)
1.2  σ的分散性
       σ本身的标准偏差为
                  σσ = σ/√[2(N-1)]        (2)
1.3 理论计算值
       由公式(1)(2)的计算值如表1.
                                                  表 1
      N       6        8        10        15       20        25        30        40        50       60       80       100
   σσ/σ   32%   27%   24%     19%    16%     14%     13%    11.3%  10%    9.2%   8.0%   7.1%
   σ/σ   0.41   0.35    0.32     0.26     0.22     0.20      0.18      0.16     0.14    0.13    0.11     0.10
1) 示意图按表1的计算值画出。
2) 红色区是标准偏差的随机偏差范围。
2 标准偏差示意图的提示
2.1 重复测量次数的选取
       一辈子从事测量计量工作,第一次按计算结果画出示意图1,竟很惊讶。啊,表征σ的标准偏差的红色区域竟如此之大!
       从实践的训练到感性的认知,我一直主张精密测量的重复测量次数N要取20,而不能小于10。画出示意图后,觉得还不够,N应取30,不该小于20,而不准小于10。
       极差法的基础是N为4或6等值。一些考试题目,也取N值很小。在巨大的模糊区中去抠精确的数字计算,是一种自欺欺人的误导。
2.2 两种分散性,两个不同的趋向
       单值的标准偏差σ 随着N的增大而趋于一个常值。
       平均值的标准偏差σ随着N的增大而缩小,并趋于零。
3 两类测量中两个标准偏差的用法
3.1 统计测量中,必须用单值的标准偏差σ
       客观的量值有两类:常量(包括慢变化量)与统计变量。
       对常量的测量称基础测量,经典的测量是基础测量。基础测量可以用σ
       对统计变量的测量称为统计测量。统计测量的条件是仪器的误差可略。随着科学技术的发展,测量仪器的水平越来越高,统计测量越来越多。例如长度测量,用卡尺、千分尺测量一米长的钢棒,是基础测量;而用基于激光稳频器的激光比长仪去测量,测量却是统计测量了。比长仪的准确度达到0.1微米,而一米钢棒在温度波动0.5℃的室温条件下,随机变化量约6微米,此时仪器误差可略,测量的标准偏差,是钢棒本身长度的随机变化,这时是统计测量了。
       统计测量的表征量是单值的标准偏差σ。
       随机变量的变化量的大小,是随机变量本身的特性。测量者是认识这一客观性质,只能如实反映,而不可人为改变。如果除以根号N,那就是人为改变随机变量的客观性质,因而是不允许的。即在统计测量中,不能除以根号N。
       不确定度体系的uA定义为平均值的标准偏差σ。对统计测量来说,这是改变统计变量的性质,是错误的。而对基础测量来说,因为B类评定要用到仪器MPEV,已包含了σ,因而uA是多余的。总之,不确定度体系的A类标准不确定度uA是错误的。没法用,用则必错。
3.2  统计变量的测量结果是 L = M±3σ
(计算实例待续)
njlyx 发表于 2017-12-24 22:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
"标准偏差"与"标准偏差的估计量"应该是有所不同的,前者可能没有"标准偏差"之说?后者才有。
wing_lose 发表于 2018-1-7 21:57:35 | 显示全部楼层
加上A类只是双保险而已,可能会增加真值的不确定度范围,但是也是起到交通信号灯中黄灯的作用(缓冲区)
 楼主| 史锦顺 发表于 2018-1-8 08:05:08 | 显示全部楼层
加上A类只是双保险而已,可能会增加真值的不确定度范围,但是也是起到交通信号灯中黄灯的作用(缓冲区) ...
       对统计变量,分散性区间的半宽是3σ,而不确定度体系的A类评定,取的是3σ,大大缩小了“黄灯区”,不是“双保险”,而是“危险”了。
       在实际应用中,被测量Y可能是常量,也可能是统计变量。GUM已说明,承认这一点。
       1 如果被测量是统计变量,包含区间的半宽必须是3σ,不该是3σ。从高斯概率密度分布图上容易看出,只有以平均值为中心的、以3σ为半宽的区间,才能以99.73%的概率包含各个统计变量值。统计变量是客观存在,不允许仅留一部分。
       2 如果被测量是常量,那就是基础测量问题。测量结果是M±3σ,此时随机误差范围该用3σ。但要注意,将随机误差范围与系统误差按“平方根”合成,其前提条件是已知测量仪器的系统误差。但通常情况是,测量者只知道仪器的指标值MPEV,把3σ与MPEV叠加就错了,因为MPEV中已经包含随机误差的作用。
       在不确定度体系的框架下,σ除以根号N,对统计变量的表达不对;对常量测量来说,uA与来自MPEV的uB合成,又重计了。因而,在两种情况下,不确定度体系的处理都是错误的。
       那么,该怎样做?答曰:对统计问题用σ,而不能除以根号N;对基础测量问题直接用MPEV,误差合成,不能走“方差”的路线,而要用“方根法”。不确定度体系错了,没法用;用则必错。
cuiyihua 发表于 2022-6-1 19:07:32 | 显示全部楼层
不确定度体系错了,没法用;用则必错。
wkh3224266 发表于 2022-6-7 10:53:22 | 显示全部楼层
学习学习 "标准偏差"与"标准偏差的估计量"
托马斯 发表于 2022-6-22 10:05:28 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~~~
cristiano 发表于 2022-6-22 16:04:40 | 显示全部楼层
看了还是不太明白
zyun 发表于 2023-6-16 15:37:57 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
yuanxu2021 发表于 2024-11-30 20:14:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
dingji 发表于 2025-12-12 10:41:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
GMT+8, 2026-4-5 09:04
