[电阻] ZX71电阻箱数据变大了,是什么原因导致的呢?
lfs690716653 发表于 2017-12-26 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是2016年证书
这是2017年证书
这是他们的标准器
请教一些各位,是什么原因导致“检读书盘”这个盘阻值相比2016年统一偏大了?但是第一个档0.000007变化却不大。
示值超差了,我下一步该怎么做呢?申请重新校准?还是重新评定不确定度?
5466 发表于 2017-12-26 10:48:37 | 显示全部楼层
你做的不是校准吗?能不能用按照你们的实际情况判断,能用就继续使用,不能接受就调修后再送检或者直接报废吧。
angos_zhao 发表于 2017-12-26 17:09:27 | 显示全部楼层
低阻盘的准确度等级是多少?若为0.02级,则温度应控制在20℃±1℃。假设如此,因此,分析原因,一种情况是UUT在空气环境中静置时间不够,且环境温度不满足,由温漂造成的电阻器件阻值变化,100ppm左右的变化会对结果造成影响;另一种情况,由数据结果进行对比分析,电阻值0.01Ω未发生较大变化,之后阻值的标准值发生明显正向偏差,可怀疑为拨盘触点腐蚀污染或连接0.01Ω与第二只0.01Ω的电阻之间的引线电阻变化(焊点松动或其它)造成的。个人建议,若自己实验室具备条件,电压电流法验证一下数据结果的趋势,若与报告结果的趋势一致,基本排除电阻箱不稳定因素,若不一致,送修。之后,重新送校。以上个人建议,不当海涵。
 楼主| lfs690716653 发表于 2017-12-29 13:57:32 | 显示全部楼层
低阻盘的准确度等级是多少?若为0.02级,则温度应控制在20℃±1℃。假设如此,因此,分析原因,一种情况是U ...
坛友回答的非常具体,多谢您的指教。我先按照您说的测一下。
 楼主| lfs690716653 发表于 2017-12-29 13:59:23 | 显示全部楼层
你做的不是校准吗?能不能用按照你们的实际情况判断,能用就继续使用,不能接受就调修后再送检或者直接报废 ...
是的,是校准。回来作了评价,打算先调修看看。
oldfish 发表于 2017-12-30 10:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
这么大的变化你们自己应该有手段可以验证吧,先验证一下再说吧,旋钮多转几次再验证
GMT+8, 2026-4-6 01:13
