年度计划怎么做啊, 新手求教导
张朕朕 发表于 2017-12-27 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年的年度计划表怎么做啊? 有没有做过的朋友,教我一下怎么做。
x86438751 发表于 2017-12-29 09:03:04 | 显示全部楼层
1、制定年度质量目标:周检率、合格率、顾客满意率、因计量导致事故率、内外审通过情况都可以用来制定目标,具体根据你公司情况
2、体系运行方面的管理要求
3、计量标准器具管理
4、计量专项考核实施细则制定及实施控制
5、人员管理、技术培训安排
6、计量技术服务
7、现场测量设备管理
8、环境管理
9、计量管理、技术创新
10、部门的还应有成本管控、安全管理等内容
有这10个板块,估计搞个5~6000字的计划,领导会满意吧!
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-12-27 17:09:50 | 显示全部楼层
上一年的铐背过来换个时期就行了。
中图仪器 发表于 2017-12-28 09:46:37 | 显示全部楼层
上一年的铐背过来换个时期就行了。
这样也可以?哈哈
5466 发表于 2017-12-28 13:36:26 | 显示全部楼层
企业计量吗?
1把所有仪器导出来
2参考公休假期和检定周期,把必须停产检定的东西安排好
3其他的仪器,定个周期,按照周期整理出不同的批次
hblgs2004 发表于 2017-12-28 14:09:12 | 显示全部楼层
有啥不可的,计划有一次性的和循环的,对计量来说基本都是循环的,复制不是照搬硬套,灵活修改下就行了。
尽其在我 发表于 2017-12-29 21:16:53 | 显示全部楼层
1、制定年度质量目标:周检率、合格率、顾客满意率、因计量导致事故率、内外审通过情况都可以用来制定目标 ...
高手,好好学习中
温度计量哥 发表于 2018-1-5 21:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
可否请大神提供几个表格模板,方便我参考下。
x86438751 发表于 2018-1-6 10:44:15 | 显示全部楼层
没有做成表格的,就是文字形式的,需要表格的话,就按上述项目来设计,序号、目标项目、实施内容、责任领导、责任部门(科室)、计划完成时间等
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-7 01:52:47 | 显示全部楼层
  6楼(已调整到推荐楼层)说的非常好。总之不要局限于计量器具的管理目标,测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程(管理职责、资源管理、分析和改进)都应该有具体可测量的工作目标。
  例如:测量过程应受控,所有的测量设备应经确认,在不同的组织层次这种质量目标的例子还有:
  不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品;测量过程失控的发现不超过一天;按照允许的时间完成所有的计量确认;不存在不清晰的计量确认记录;按制定的计划完成所有技术培训项目;测量设备的停机时间减少到规定的百分比;测量人员的能力培训及持证上岗率;产品开发中的关键测量问题科研项目和攻关项目;测量过程受控率达到规定的百分比(即过去所说的质量检验错漏检率限定在规定的百分比内);……,以及6楼讲到的10个板块等各个方面。
  目标一定要可测量,不能太低也不能太高。目标的圈子不要只考虑计量管理部门自己,要兼顾组织的各个管理部门和生产部门。目标不要局限于计量器具的管理,要考虑到计量工作在产品设计、工艺监控、质量检验、安全监测、环境监测、贸易结算、能源计量等方方面面的作用和工作目标。至于工作目标的格式,没有特别要求,表格的和文字形式的均可,但内容应该至少包含9楼所说的序号、目标项目、实施内容、责任领导、责任部门(科室)、计划完成时间等。
lhy1314zh 发表于 2023-11-2 15:30:45 | 显示全部楼层
感谢博主分享
YYPP 发表于 2023-11-13 13:33:46 | 显示全部楼层
感谢博主分享
zajcq1 发表于 2023-11-27 17:20:23 | 显示全部楼层
你要做什么的年度计划啊?说清楚啊,人员培训?质量控制?还是设备送检?溯源?
GMT+8, 2026-4-6 05:04
