[概念] 偏差区间的包含概率的计算
史锦顺 发表于 2017-12-31 09:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                     偏差区间的包含概率的计算
        史锦顺
1 两类测量的两种方差
1.1 两类测量
       对常量的测量称为基础测量。经典误差理论的应用范围是基础测量。基础测量的条件是被测量的变化范围远小于测量仪器的误差范围。被测量有慢变化,但在测量时段内,变化可略,也是基础测量。
       在基础测量中,随机变化的误差,称随机误差;在测量的时段内为恒值的误差,称为系统误差。测量者进行重复测量,即可认知随机误差;但因测量场合没有计量标准,无法确定系统误差。在计量场合,有计量标准,不仅可以测知随机误差范围,也可以测知系统误差。随机误差范围与系统误差范围,在有计量标准的条件下,都可以通过测量来确定。
       测量仪器的长期稳定度、环境条件等的影响量,体现在仪器机理设计中,并经过实践考验证实,仪器方能定型生产。生产厂在给出仪器性能指标时,是包含这部分内容的。就是说,仪器的性能指标,是指工作性能指标,包括使用条件(如温度范围等)、指标保证时段(通常为一年。也可给出三个月、半年、一年、三年的时段限制)。
       计量只管当时的随机误差与系统误差,不涉及长稳与环境温度。如果在长稳与环境温度方面出问题(非人工破坏或保管、使用不当),责任由生产厂负责。
1.2 两种方差
      在基础测量中,仪器示值的随机变化,是仪器自身的性能(外界影响也是通过仪器而体现出来的),与被测量无关,是仪器的随机误差。
      测量值的方差的平方根是仪器的随机误差。多次测量,取平均值,可以减小随机误差。测量的随机误差范围是3σ
      在统计测量中,仪器的误差可略,仪器示值的随机变化,是被测量的随机变化引起的。
      测量值的方差的平方根是被测统计变量的随机偏差。多次测量,取平均值。平均值是随机变量的最佳代表值。各个测量值都是被测统计变量的真值(仪器误差可略),测量结果是平均值加减偏差范围。以平均值为中心的、以偏差范围(3σ)为半宽的区间,对被测统计变量的包含概率是99.7%.
2 高斯正态分布的理论
2.1 有偏正态分布
       高斯有偏正态分布的几率密度函数为
                   p(Y) = {1/ [σ√(2π)]} exp [– (Y-μ)2 / (2σ2)]                            (1)
2.2 无偏正态分布
       令ξ = Y-μ,则
                   Eξ =E(Y-μ)=EY – μ=0
       ξ是期望值为0的纯随机变量。
       高斯无偏正态分布的几率密度函数为
                   p(ξ) = {1/ [σ√(2π)]} exp [– ξ2 / (2σ2)]                                  (2)
2.3 标准正态分布
       再令σ=1,并令x=ξ,则称标准正态分布。标准正态分布的概率密度函数为
                   p(x) = [1/√(2π)] exp [– x2 / 2]                                                 (3)
       正态分布的“概率函数”为
                   φ(x)= [1/√(2π)]∫(-∞→x) [exp (– t2 / 2)] dt                              (4)
       《数学手册》(1980版)给出的是公式(3)与公式(4)的数值表。本文据此计算。
3 正常情况下,统计变量偏差区间包含概率的计算
       定义1 偏差
       统计变量的量值与期望值之差。
       定义2 偏差范围
       偏差范围是偏差绝对值的一定概率意义上的最大可能值。
       定义3 统计变量的量值区间
                     [M-3σ,M,M+ 3σ]
       用平均值代表被测的统计变量,是正确的,就是正常情况。所谓包含概率,就是以平均值为中心的、以偏差范围为半宽的区间,包含各个统计变量的概率。
3.1 包含概率的规律
       1)规律1  由概率函数定义,从-∞到k的概率是φ(k),
                   p(-∞→+k) =φ(k)        (5)
       2)规律2  从-∞到k的概率是φ(k),从k到+∞的包含概率是1-φ(k)。由于分布密度函数的对称性,从-∞到-k的包含概率与k到+∞的概率相等,都是1-φ(k)。有
        从-∞到-k的包含概率为
                   p(-∞→-k) = 1-φ(k)
                   φ(-k) = 1-φ(k)        (6)
       3)规律3  以平均值为中心的对称区间的包含概率
                   p(-k→+k) = p(-∞→+k) – p(-∞→-k )
                        =φ(k) -φ(-k)
                        =φ(k) – [1-φ(k)]
                        =2φ(k)-1        (7)
3.2 包含概率的计算
3.2.1 区间 [M-σ,M,M+σ] ,简记为[-σ,+σ]
        查表φ(1)=0.841345
        k=1,代入公式(7),包含概率为
                  pσ = 2φ(1)-1=0.841345×2-1=1.68269-1
                       = 0.683        (8)
3.2.2 区间 [M-2σ,M,M+2σ] ,简记为[-2σ,+2σ]
        查表φ(2)=0.977250,
        k=2,代入公式(7),包含概率为
                  p= 2φ(2)-1=0.977250×2-1=1.9545-1
                      = 0.9545        (9)
3.2.3 区间 [M-3σ,M,M+3σ] ,简记为[-3σ,+3σ]
        查表φ(3)=0.998650
        k=3,代入公式(7),包含概率为
                  p= 2φ(3)-1=0.998650×2-1=1.9973-1
                      = 0.9973        (10)
       以上(8)(9)(10)是以平均值为中心的正常情况,是测量计量工作者熟知的几个重要数据。误差理论主张取3σ为区间半宽,包含概率是99.73%;不确定度体系通常(默认)取2σ为区间半宽,包含概率是95.45%.
4 非正常情况,即不取平均值而取其他单值时,区间包含概率的计算
       公式推导 设单值为Y+ nσ , 区间半宽为kσ, 则区间为[(n-k) σ,(n+k)σ],有
                     K1=n-k
                     K2=n+k
       当K为负值时,由于概率密度函数的对称性,从-∞到K(负值)的包含概率与-K到+∞的概率相等,都为1-φ(-K)。当K为正值时,从-∞到K(正值)的包含概率就是φ(K)。
       从-∞到K2的包含概率减去从-∞到K1的包含概率,就是所求的区间[(n-k) σ,(n+k)σ]的包含概率。
4.1 计算公式
4.1.1  (n-k)<0,(n+k)>0
                   P =φ(n+k) – [1-φ(k-n)]                                                       (11)
4.1.2  (n-k) ≥0
                   P=φ(n+k) -φ(n-k)        (12)
3.2 计算举例
例1 取Y=Y+2σ,求半宽为3σ的区间的包含概率
      k=3,n=2 按公式(11)计算
                     =φ(5)-[1-φ(1)]
                     ≈φ(1)=0.841345
                     ≈0.84
例2 取Y=Y+2σ,求半宽为2σ的区间的包含概率
      k=2,n=2 按公式(12)计算
                  P=φ(n+k) -φ(n-k)
                    =φ(4)- φ(0)
                    ≈1-0.50
                    ≈0.5
例3 取Y=Y+3σ,求半宽为3σ的区间的包含概率
       k=3,n=3 按公式(6)或(7)计算
                  P=φ(n+k) – [1-φ(k-n)]
                    =φ(6) – [1-φ(0)]
                    =φ(0)
                    = 0.5
例4 取Y=Y+3σ,求半宽为2σ的区间的包含概率
       k=2,n=3 按公式(7)计算
                  P=φ(n+k) -φ(n-k)
                    =φ(5) –φ(1)
                    =1-0.841345
                    = 0.16
       说明:以上φ(6)、φ(5) 、φ(4)都近似为1.
       总结
       统计变量的分散性,是统计变量本身的特性,必须如实地描述、表达,不能人为地缩小。单值的标准偏差σ,随着测量次数增大而趋于一个常数,它是随机变量分散性的表征量。平均值的标准偏差σ,随着测量次数增大而缩小,并趋于零。σ不是随机变量的表征量。因此,表征随机变量的分散性,必须用σ。
       用σ表达分散性,而取值必须取变量的平均值,才有通常人们熟知的“以2σ为半宽的区间的包含概率是95.45%”、“以3σ为半宽的区间的包含概率是99.73%”。如果不取平均值而取其他单值,则包含区间的概率就会大大降低,如例1到例4。就是说:
       1 统计测量,σ不能除以根号N。不论测量多少次。
       2 量值必须取平均值。
附录  统计测量,如果取σ,即σ除以根号N,会是什么结果
(1)由于σ=σ/√N,设N=25,则σ=σ/5。此时以3σ为半宽的区间为
                    [M-3σ,M,M+3σ]                                           (13)
       因σ=σ/5,代入(13)
                    [M-0.6σ,M,M+0.6σ]                                            (14)
       根据公式(7)
                   p(-k→+k) = 2φ(k)-1
       k=0.6 查表 φ(0.6)=0.725747
                   p(-0.6→+0.6) = 2φ(0.6)-1
                         = 2×0.725747 -1
                         =0.4515        (15)
(2)条件同上,此时以2σ为半宽的区间为
                    [M-2σ,M,M+2σ]                                             (16)
       因σ=σ/5,代入(16)
                    [M-0.4σ,M,M+0.4σ]                                               (17)
       根据公式(7)
                   p(-k→+k) = 2φ(k)-1
       k=0.4 查表 φ(0.4)= 0.655422
                   p(-0.6→+0.6) = 2φ(0.4)-1
                       = 2×0.655422 -1
                       =0.3108        (18)
       由以上计算可知,如果取σ,以3σ为半宽的区间,对随机变量的包含概率是45.15%;以2σ为半宽的区间,对随机变量的包含概率是31.08%. 包含概率太低了!
       思考题
       在基础测量(常量测量)中,要取σ,怎样说明“包含区间”与“包含概率”的问题呢?
 楼主| 史锦顺 发表于 2017-12-31 11:23:57 | 显示全部楼层
      正态分布的“概率函数”数值简表,摘自《数学手册》(1980版)
               φ(x)= [1/√(2π)] (-∞→x) [exp (– t2 / 2)] dt
x          φ(x)                    x          φ(x)                    x          φ(x)
0.0    0.500000                1.0     0.841345                2.0      0.977250
0.1    0.5398                    1.1     0.8643                   2.1      0.9821
0.2    0.5793                    1.2     0.8849                   2.2      0.9861
0.3    0.6179                    1.3     0.9032                   2.3      0.9893
0.4    0.6554                    1.4     0.9192                   2.4      0.9918
0.5    0.6515                    1.5     0.9332                   2.5      0.9938
0.6    0.7257                    1.6     0.9452                   2.6      0.9953
0.7    0.7580                    1.7     0.9554                   2.7      0.9965
0.8    0.7881                    1.8     0.9641                   2.8      0.9974
0.9    0.8159                    1.9     0.9713                   2.9      0.9981
        3.0      0.998650
 楼主| 史锦顺 发表于 2017-12-31 16:13:33 | 显示全部楼层
           答题有奖!——第一个答对与最佳答案,各奖励金币1000个。截止期限:一个月。
       题目 1
       注:老史现有金币万余枚,准备尽快奖励出去,以促进思考和争论。大家抢呀!
csln 发表于 2018-1-2 07:54:33 | 显示全部楼层
无语,σ平怎么可以这样用,完全颠覆了σ平的物理意义,张冠李戴
csln 发表于 2018-1-2 08:37:13 | 显示全部楼层
一个随机变量x,重复性测量条件下重复测量了有限次N次测量,xi的平均值xi平也是一个随机变量,实验标准差s表征xi的分散性,s平表征xi平均值的分散性
对于总体标准差σ,σ平没有意义,不存在N为无穷大的n个平均值,N为无穷大时,只有一个xi平均值,自然也不存在用s平(N无穷大)来表征这一个值的分散性,或者说其物理意义是σ平=0,表征了这一个值的分散性是0
吴下阿蒙 发表于 2018-1-2 11:53:29 | 显示全部楼层
       题目 1
我的胡乱的推理=。=
GMT+8, 2026-4-6 02:54
