超声波流量计问题讨论
huanhuan521 发表于 2018-1-3 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热源厂为热水锅炉,出口用上网结算表采用西门子两对换能器的超声波流量计加上热量积分仪作为热量表,安装管径为DN500,表的安装位置前后直管段足够,但是安装在管道高处,现出现问题为流量计流量显示时大时小,有时2000多m3/H,有时出现0,还有是出现负流量值,锅炉出口有一块喷嘴的流量计显示稳定在400多上下的样子,初步考虑是新安装的超声波有问题,也更换了换能器还是不稳定,是不是最高点的管道不满水造成的呀,哪位大给点意见和建议。
237358527 发表于 2018-1-3 17:00:40 | 显示全部楼层
如果是液体的话,你安装在最高位置上,很有可能不是满管造成信号不稳,
GMT+8, 2026-4-6 17:48
