用I级天平检F1的砝码
李成01 发表于 2018-1-8 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I级天平检F1的砝码,怎么检?我看规程里都是用机械天平,我用的十万分一的电子天平,新手求教。
63品 发表于 2018-1-29 17:20:21 | 显示全部楼层
十万分一检不了F1等级砝码。
回复 支持 0 反对 3
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-27 01:24:08 | 显示全部楼层
  5楼说得很好,天平检砝码原则上不可以,它只算一个质量比较仪。砝码检定规程7.2.3条规定,使用的“标准砝码至少应比被检定砝码高一准确度等级,其质量扩展不确定度应不大于被检砝码质量最大允许误差的九分之一”。因此,关键是检定F1等级的砝码必须使用E1等级的砝码。
  对天平(质量比较仪)的要求是7.2.2.1条“衡量仪器的计量特性在进行测量之前要已知。如果被检砝码进行空气浮力修正,则其合成标准不确定度 (即重复性、灵敏度、分辨力、偏载等的合成) 应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一;如果被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一”。
  以1kg的F1等级砝码为例最大允许误差绝对值5mg,(5mg÷1kg)/6=0.83×10-6;(5mg÷1kg)/9=0.56×10-6,你们用十万分一的电子天平。我不是搞质量计量的,不知道你说的“十万分之一”是不是1×10-5,如果是,那么1×10-5均超过0.83×10-6和0.56×10-6,似乎这个电子天平并不符合检定规程对F1等级砝码检定使用的“衡量仪器”。
回复 支持 0 反对 2
63品 发表于 2018-8-7 10:06:56 | 显示全部楼层
15036475098yz 发表于 2018-8-6 09:54
十万分之一的天平肯定能检定/校准的了F1等级的砝码!(毫克组除外1g、2g、5g除外) ...
严谨来说,主要看衡量仪器不确定度是否符合规程要求。
回复 支持 1 反对 0
qtyve 发表于 2018-1-29 16:24:07 | 显示全部楼层
1级天平根据精度要求可以检定F1级砝码,但是最好用质量比较仪检要准确些。
回复 支持 1 反对 0
LLZ 发表于 2018-1-8 14:04:09 | 显示全部楼层
用ABA法,用Ⅰ级电子天平检定F1等级砝码要注意看一下所选 天平是否满足检定F1等级砝码的要求,
 楼主| 李成01 发表于 2018-1-9 17:20:50 | 显示全部楼层
还有,我看不懂JJG99里的公式,老师能给解释一下吗
pomkin 发表于 2018-1-25 12:46:49 | 显示全部楼层
学习了,虽然不太明白
赵盼CCIC 发表于 2018-1-26 15:27:01 | 显示全部楼层
15036475098yz 发表于 2018-8-6 09:54:32 | 显示全部楼层
十万分一检不了F1等级砝码。
laohu110 发表于 2018-8-6 11:49:12 | 显示全部楼层
用砝码检砝码,天平只是配套设备
63品 发表于 2019-8-14 16:40:10 | 显示全部楼层
好吧,算我说得不够严谨。但若需要多台仪器组合,谁家建标都会选择最优组合。您也知道我说“十万分一”检不了是什么意思。虽然“十万分一”本身就不严谨了。另外,真的需要确认衡量仪器的不确定度符合要求才行。
雨中竹 发表于 2019-8-15 10:06:05 | 显示全部楼层
学习了
用砝码检砝码,天平只是配套设备
GMT+8, 2026-4-6 11:30
