[热电偶/热电阻/膨胀] 关于标准铂电阻0摄氏度时的电阻比值和电阻比值对温度的
tulip03 发表于 2018-1-9 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于标准铂电阻0摄氏度时的电阻比值和电阻比值对温度的变化率(dW/dt)t=0摄氏度,这个数值是0.0039885407,对不对?怎么来的
daijia2046 发表于 2018-1-9 11:44:06 | 显示全部楼层
让计量院给,规程上只是个参考吧
yes6224 发表于 2018-2-13 15:53:00 | 显示全部楼层
这个只是标准铂电阻温度计规程后面的参考值,具体数据检定证书上都有
啄木鸟 发表于 2018-3-30 16:55:25 | 显示全部楼层
标阻检定证书上有;可以要求上级给出;可以标准铂电阻温度计规程重新分度
GMT+8, 2026-4-6 06:27
