[热电偶/热电阻/膨胀] 各位大神,热电偶不确定度评定中遇到一些问题,请指点
jjhgwfd 发表于 2018-1-9 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整理热电偶的不确定度评定,遇到了个问题,其中有一分量是标准偶引入的不确定度,他里面用的是标准偶的不确定度,但是我这个是检定证书,里面仅仅有锌铝铜三点的热电动势,我应该怎么办?
 楼主| jjhgwfd 发表于 2018-1-10 08:50:23 | 显示全部楼层
各位大神,指点一下吧
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-11 00:48:52 | 显示全部楼层
各位大神,指点一下吧
为了讨论问题方便和有针对性,请将您的检定证书扫描或拍照上传。
 楼主| jjhgwfd 发表于 2018-1-11 09:50:54 | 显示全部楼层
不确定度评定上用的是证书的扩展不确定度,但是我的证书上没有
证书
证书
不确定度评定
不确定度评定
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-11 22:51:35 | 显示全部楼层
  感谢你提供了检定证书,但你给出的检定证书残缺不全,没有你的热电偶是什么什么热电偶,检定规程对其的计量要求是什么,检定证书既没有给出检定时使用的计量标准是什么,也没有给出检定结果的测量不确定度,信息不全的确很难回答你的问题。不确定的评定时一定要收集到测量过程的全部真实可靠的有用信息,包括测量的依据(检定规程、校准规范、检验规范还是试验规范)编号、名称;被测对象的被测参数测量范围与允许误差;所用测量设备(检定时为计量标准)名称、规格型号和允差或不确定度;测量环境条件;测量方法(给了依据的标准或规范号也就视为给了测量方法)等等。请给出比较详细的信息,其中也包括你所说的标准热电偶引入的不确定度U=(0.4~0.6)℃,k=2.85来自哪里。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
