[概念] 计量校准周期
gf26hu 发表于 2018-8-15 17:06:18 | 显示全部楼层
路云 发表于 2018-1-24 17:13
以检定方式溯源的,其检定周期是不能超过检定规程规定的最长期限的,只能缩短不能延长,除非检定规程规定 ...
“除此之外,若要延长,只能以校准方式溯源,自己做计量确认,自行确定复校时间间隔。”  能具体解释下如何做计量确认吗?复校时间间隔又是怎么确定的? 自己实验室的标准器也可以按照这种方式确定复校周期去溯源?希望解答一下,谢谢。
路云 发表于 2018-8-15 18:07:52 | 显示全部楼层
gf26hu 发表于 2018-8-14 21:06
“除此之外,若要延长,只能以校准方式溯源,自己做计量确认,自行确定复校时间间隔。”  能具体解释下如 ...
1、能具体解释下如何做计量确认吗?
关于“计量确认”的操作,建议您可以去研读一下GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,包括附录A“计量确认过程的概述”。
2复校时间间隔又是怎么确定的?
这个问题一两句话的确说不清楚,为您查到两本参考标准,一本是JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》,另一本是CNAS-TRL-004∶2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》,都可以从网上下载到。相信研读后必有收获。
3、自己实验室的标准器也可以按照这种方式确定复校周期去溯源?
如果属于强检的计量标准器具,则必须定期定点以检定方式溯源。不过根据计量法的要求,以及计量法送审修订稿的意思,计量标准(无论是否强检)今后可能都要求以检定方式溯源,除非国家没有现行有效的检定规程。所以说,对于用于量传的计量标准,能检定尽量检定。
gf26hu 发表于 2018-8-17 10:11:52 | 显示全部楼层
1、能具体解释下如何做计量确认吗?关于“计量确认”的操作,建议您可以去研读一下GB/T19022-2003《测量 ...
感谢您的详细解答!
xinz117 发表于 2018-8-17 14:45:20 | 显示全部楼层
路老师,您好有几个问题想请教下您:
关于计量确认“U95≤1/3MPEV”的疑问,看公司仪器设备内部文件规定,示值误差为±0.04mm,然后给出的不确定度:≤0.04mm,是不是不符合标准技术要求?作为企业使用仪器单位(不涉及内部校准)是不是可以不用规定测量不确定度?
我是企业设备管理员,从计量确认角度来看校准报告是不是可以这样理解不确定度
第一种分为校准用计量标准  的不确定度,该不确定度由计量院所用的计量标准可信程度;
第二种分为计量院计量人员所用的方法、环境、设备所得出的示值误差不确定,需要计量员去评定得知。
路云 发表于 2018-8-17 22:52:55 | 显示全部楼层
xinz117 发表于 2018-8-16 18:45
路老师,您好有几个问题想请教下您:
关于计量确认“U95≤1/3MPEV”的疑问,看公司仪器设备内部文件规定 ...
首先声明,我不是什么老师,仅仅是一位普通的计量人员而已。逛此论坛之目的,更多的是进行技术交流,互相探讨,对争议问题相互求证,共同提高。
关于计量确认“U951/3MPEV”的疑问,看公司仪器设备内部文件规定,示值误差为±0.04mm,然后给出的不确定度:≤0.04mm,是不是不符合标准技术要求?作为企业使用仪器单位(不涉及内部校准)是不是可以不用规定测量不确定度?
首先,计量确认中好像没有“U951/3MPEV”这一提法。在我的印象中好像是JJF1094-2002《测量仪器特性评定》里,用仪器的实际误差与仪器的最大允差(MPE)比较,进行符合性判定时,是否要考虑不确定度U95的影响的规定。我不清楚您所说的U95是不是上级机构检定/校准时给出的测量仪器的最终的“检定/校准结果的不确定度”,也不清楚这个“MPEV”是指测量仪器的MPEV,还是该测量仪器被测对象的MPEV。上级机构在证书中给出的“检定/校准结果的不确定度”通常不会以“0.04mm”这样的表达形式出现。
“误差”与“不确定度”不是同种量,前者为定量表征准确程度的偏移量,后者为定量表征可靠程度的离散量,两者之间无可比性,也不存在正相关或负相关的对应关系。“误差”大“不确定度”并不一定大,反之“误差”小“不确定度”也未必小。
您的第一种不确定度是指上级机构所使用的计量标准的不确定度,这个在您对您送检的测量设备进行计量确认时,通常是无需考虑的。您从上级机构出具的《检定/校准证书》中说获悉的送检仪器的“实际误差”和“检定/校准结果的不确定度”(即您所说的第二种不确定度)等关键计量特性信息(MEMC),到是进行“计量确认”的关键输入信息之一。计量确认时,就是将这些信息与测量设备使用场合,对测量设备的计量要求(CMR)相比较(即“验证”),从而确认测量设备是否满足预期的使用要求。
通常,“计量确认”的判据(即不等式“≤”)的左边,是测量设备的实际计量特性(MEMC),由上级机构出具的《检定/校准证书》中给出(如:实际误差、检定/校准结果的不确定度)。而不等式的右边,则是使用场合对测量设备的计量要求(CMR)。通常两者是同类量,要么是误差,要么是不确定度。而当用误差进行判定时,是否要考虑不确定度U95的影响,可以按照“U951/3MPEV”的原则来决定。建议您仔细反复研读一下GB/T19022的附录A,尤其是里面的示例:
回复 支持 1 反对 0
武信文月 发表于 2018-8-21 17:33:52 | 显示全部楼层
qipengchuan1122 发表于 2018-6-11 17:44
参考文件:(1993年9月18日国家技术监督局,技监局量函[1993]403号)——关于企业使用的非强检计量器具由企 ...
比如我的真空负压表,只是用来检测仪器的气密性,观察压降,使用的并不频繁
那么这个检定或者校准周期是不是也得6个月,关于这个周期的规定是强制性的吗?
qipengchuan1122 发表于 2018-8-22 10:11:54 | 显示全部楼层
那么这个检定或者校准周期是 ...
你如果是开展检定,使用计量检定规程,周期就得执行规程的要求,就是半年检定一次。如果你是开展校准,那这个时间周期,可以自己来定,前提是该计量器具是非强制检定的。又说到自行规定校准周期这个问题,避免不了的是现在没有法律法规来支持这个说法。
路云 发表于 2018-8-22 16:57:25 | 显示全部楼层
那么这个检定或者校准周期是 ...
根据您的表述,您的这台真空负压表仅用于气密性的定性检测,并不用于定量测量,因此完全可以归类为“C类测量设备”,以“校准”方式溯源,自己做计量确认,自行确定“复校时间间隔”(注:通常规范的叫法不叫“校准周期”)。
yangzhouxiaoli 发表于 2018-8-23 11:28:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
ares626fd 发表于 2018-8-23 19:08:24 | 显示全部楼层
参考校准规范和检定规程,同时也可以根据使用情况做分类
GMT+8, 2026-4-6 07:04
