[热电偶/热电阻/膨胀] 一体化采集器,集成数字表、扫描开关、接线台
扎西德吉 发表于 2018-1-10 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化设计: 将多路采集器、高精度测量、函数计算、温漂补偿集约化整合。
精准的测量准确度:具备“零”温漂补偿,温漂性能优于7½数表,整7位数据显示,技术指标直接替代7½数表。热电阻可采用二/四或三线制测量。
彩色触摸屏:配备3.5吋TFT触摸屏具有按键提示及帮助功能的大屏幕彩色中文液晶显示屏,人机界面友好,提供RS232接口与上位机通讯构建自动采集系统。
具备独立使用功能:完备的内置数学公式计算,在没有上位机软件支持下可现场手动完成规程要求的计算功能功能,专为温度检定设计。
恒流源换向功能: 有效消除接触热电势引入的测量误差。
低热电势端子:采用低热电势材料加工的测量端子,满足0.4μV热电势要求。
轻巧便携:机身260×180×145mm,约4.5kg,包含十通道接线端子、电源供电系统,方便于野外及现场使用。
一体化采集系统
一体化采集系统
GMT+8, 2026-4-6 12:30
