[特种测温] 急!!!!!!!关于辐射温度
really 发表于 2018-1-11 18:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教一下:关于辐射温度计的问题
以红外线测温仪为例:目前我遇到的问题就是:
1.根据《JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程》,我们知道检定距离至关重要,它是根据D:S确定来确定检定距离的,以其中比值最大对应的数值作为检定距离,例子附录A有说明。但是问题来了:按照附录A.3例2的那种情况,检定距离为900mm,但实际操作中,绝大多数检定距离为300mm时,示值才对(不是为了数值好而确定的距离,做过比对的),900mm误差都能相差几十度。而且根据附录A在测温仪说明书技术参数中未给具体要求的,可选择1m为检定距离,这个测出来示值更夸张。到底如何确定检定距离呢?如果我的辐射源腔体直径是60mm,根据附录A例2,我的检定距离是多少?
2.发射率:在确定检定距离后,我们都知道被检的红外线测温仪的发射率要与辐射源(0.995)一致,但是,我们发现,部分红外线测温仪(发射率都是可调的),在0.95甚至0.90时,示值才符合常理。调至1.00时,均超差严重。这个是怎么回事?
以上两个问题,希望有老师能够不吝赐教,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 06:29
