[通用量具] 卡尺和外径千分尺研磨问题
hswxb 发表于 2018-1-12 11:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  先说一下我们单位
1、研磨卡尺测量面
      研磨卡尺测量面的主要是用W6氧化铬研磨膏,研磨膏直接涂在研磨平板上,研磨器在平板上化八字研磨后,然后夹在卡尺测量面上研磨。
2、研磨千分尺测量面
     研磨千分尺测量面时,先把研磨器在涂上氧化铬的研磨平板上修磨后,然后清洗研磨器,然后在研磨器两测量面上分别涂上W10/W5/W1的合成钻石研磨膏由粗到细来研磨千分尺测量面,研磨器是两套的。
  问题是:1、我现在磨出来的测量面没有新买回来的那么亮光光的,有时候磨亮了但是有很细的那种类似于划痕的东西。
                 2、测量下线大于100的千分尺怎么研磨,感觉手不好控制。
求大神帮我解决一下
 楼主| hswxb 发表于 2018-1-16 12:00:38 | 显示全部楼层
有人帮忙解答下吗?
cljx 发表于 2018-1-16 13:45:36 | 显示全部楼层
这个研磨的时候,一定要耐心的去研磨的,有时候1天都磨不好一个,有划痕的话,估计是你的研磨膏里面有杂质,硬磨出来的,再返工磨一下,大千分尺磨得时候,夹在老虎台钳上,研磨器与千分尺保持垂直,研磨器上的时候要边旋边锁紧,双手用力要均匀旋转研磨器才可以,毕竟研磨器太长了,不好控制,我修理长度计量器具7年,这个是个人经验,希望对你有用。现在会研磨修理量具的应该不多了。
x86438751 发表于 2018-1-16 15:46:55 | 显示全部楼层
1、研磨器要分开,光靠洗是没法洗的干净的,以前有个说法叫压砂,磨料会嵌在研磨器表面,所以单纯靠洗不是最好的办法。
2、研磨卡尺,用氧化铬比较慢,W2.5的金刚石研磨膏就很好用了。
3、另外研磨千分尺,W10 W5的太粗了,除非工作面质量太差,W10是绝对不用的,比较极端的情况用W5,一般用W2.5的进行粗磨,W1的来光,大于100的只能靠手感慢慢体会,首先要解决的是微分筒这一端的问题,弓架变形、径向摆动、测砧与微分筒的垂直度一定要好,否则磨不好的。300以上的,如果条件允许,买台千分尺平行性检查仪(检修合一)修平行性是很好的。
4、划痕是很正常的,只要不影响到粗糙度,没什么问题,划痕的产生和研磨料不均匀有关系,粗磨到位,把研磨器修好后,尽量少的在精磨时去修研磨器,应该会好点,手法上一定要确保研磨器均匀磨损。
 楼主| hswxb 发表于 2018-1-16 17:04:24 | 显示全部楼层
谢谢,请问下你们研磨完卡尺后,研磨器还用修磨吗?还有用W5研磨完千分尺后接着用W2.5研磨时,这期间用不用修磨研磨器,研磨器怎么修磨?
x86438751 发表于 2018-1-16 17:41:00 | 显示全部楼层
一般是边修边研磨,就是把研磨器放在平板上反复研磨,通常是修一把尺就把研磨器修一下,不让研磨器过多的磨损。所以会准备3块平板,一块W1,一块W2.5,一块放在修平板。
 楼主| hswxb 发表于 2018-1-17 14:43:36 | 显示全部楼层
一般是边修边研磨,就是把研磨器放在平板上反复研磨,通常是修一把尺就把研磨器修一下,不让研磨器过多的磨 ...
这样的话     如果用W1的研磨膏磨完一把尺子后,再磨另外一把的时候用不用清洗研磨平板,再涂研磨膏
x86438751 发表于 2018-1-18 13:46:22 | 显示全部楼层
是的,平板不用总清洗的,但是你房间的环境卫生首先要确保
尽其在我 发表于 2018-1-20 23:54:21 | 显示全部楼层
所以会准备3块平板,一块W1,一块W2.5,一块放在修平板。???
3块平板用来做什么的??怎么用?没看明白上面这段话。请指教
 楼主| hswxb 发表于 2018-2-1 14:22:48 | 显示全部楼层
研出来还是有划痕,是不是研磨器没修好
cfx891027 发表于 2019-2-20 15:38:10 | 显示全部楼层
各位大神有具体图片教程吗?我们用的是研磨机研磨,效果不好。
batdp 发表于 2020-4-26 22:17:02 | 显示全部楼层
修理游标卡尺和千分尺测量面一般都是用手工研磨。放置研磨游标卡尺和千分尺研磨器的平板要分开,最好不混在一起。这样就不用洗研磨器和平板,因为清洗不干净。千分尺测量面抛光用到W1的研磨膏就已经能很好做到抛光了。有划痕可能是研磨膏里有杂质。
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:58:15 | 显示全部楼层
感谢帖群大佬,学习了
GMT+8, 2026-4-6 06:29
