计量标准考核置疑(1)
还不现原形 发表于 2018-1-22 16:15:42 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-1-22 13:37
谁家的测长仪、测长机是送检的?我认为这种不便于搬运的大型仪器都应该是到现场检定的 ...
他的意思是量块是测长仪测长机检的,只能送。哥哥哎。。。
还不现原形 发表于 2018-1-22 16:21:30 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2018-1-22 08:25
JJF1033应该“常规仪器”改为“最佳仪器”,围绕着最佳仪器开展的一系列工作才有意义。 ...
赞成,一把刀能削的最硬的东西才能显实力,削豆腐总不用吧。。。其实可能接触的设备不一样吧,同样一套计量标准可以校准不同精度等级的设备很正常啊,可能有些领域不是这样的?
路云 发表于 2018-1-22 16:55:12 | 显示全部楼层
问题的关键就在这里,也许这是规范起草人的思路,并且特意强调要选择“常规的被测对象”,否则的话,新版JJF1033就不会将“计量标准的重复性”改为“检定或校准结果的重复性”了,需要更改的是重复性试验方法(将“常规被测对象”改为“最佳仪器”)。同时将“检定或校准结果的不确定度”改为“计量标准的不确定度”。
 楼主| 史锦顺 发表于 2018-1-23 11:12:41 | 显示全部楼层
       我认为“对计量标准的考核”,要“送检”;而“对计量结果的考核”是对“计量能力”的考核,简称对计量的考核。
       对计量的考核,应该用专门的方法(工具)。测量是认知量值,而计量是认知仪器的误差范围。仪器的误差范围的构成元素是误差元,误差元等于测得值减真值。能够测知误差元,便知误差范围。因此,计量的本质是“差值测量”。对计量的考核,就是对差值测量水平的考核。因而,对计量的考核,要有标准的差值。
       计量的对不对,不能只从一个方向考核,要双方向考核。就是说:不能把合格的被检仪器判为不合格,也不能把不合格的被检仪器判为合格。当然,在合格区与不合格区间有个待定区,体现计量标准的误差范围。
       仪器误差范围是小量,计量标准的误差是更小的量。可以采用外推法。就是设置的偏差值可以比被检仪器误差范围大数倍,但必须在“比被考核标准的指标高三倍”的水平上,确切知道差值。
       对以计量标准B为核心的计量系统的检查,所用工具,分以下五种:
       1)比标准B高三倍以上的高档计量标准A
                   RA ≤ RB/3        (1)
       2)与标准B指标相近的标准C
                   RC ≈ RB        (2)
       3)最佳被检仪器D
                   RD ≈ 3RB        (3)
       4)通常被检仪器E
                   RE ≈ 10RB        (4)
       5)最差被检仪器F
                   RF ≥ 30RB        (5)
       计量标准B的合格的判别公式
                   |Δ| ≤ RB – RA   。                                                           (6)
       计量标准B的不合格的判别公式
                   |Δ| ≥ RB + RA        (7)
       只有高档的计量标准A对标准B有判别合格与否的资格,其他工具,只能旁证标准的正常性。对标准B的合格性,既不能证实,也不能证否。只起旁证作用,各有不同的旁证档次。
       标准B被旁证的误差范围是:
            旁证工具   同级标准C    最佳仪器D   一般仪器E    最差仪器F
            旁证水平       2RB               4RB               10RB            30RB
回复 支持 1 反对 0
285166790 发表于 2018-1-23 16:41:09 | 显示全部楼层
赞成,一把刀能削的最硬的东西才能显实力,削豆腐总不用吧。。。其实可能接触的设备不一样吧,同样一套计 ...
被测仪器分若干等级是很常见的现象,按现有“常规仪器”来说,到底是选高等级还是低等级的仪器是个尴尬的问题。
285166790 发表于 2018-1-23 16:43:44 | 显示全部楼层
问题的关键就在这里,也许这是规范起草人的思路,并且特意强调要选择“常规的被测对象”,否则的话,新版 ...
CNAS的CMC说法最合理,这个检定或校准的测量不确定度,应当反映出“计量标准的测量能力”,不然真不知道想表达什么。
路云 发表于 2018-1-23 23:16:53 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2018-1-22 20:43
CNAS的CMC说法最合理,这个检定或校准的测量不确定度,应当反映出“计量标准的测量能力”,不然真不知道 ...
您说的一点没错。国际上通常没有计量标准考核的说法,通常都是要求所使用的计量标准必须有充分有效的溯源性证明,最终通过CNAS认可的校准机构向社会公示的,就是能够覆盖校准机构校准参量的全量程范围的“校准和测量能力CMC”,这才是真正反映校准机构的最高测量能力,对客户具有极高的参考价值。按理说法制计量的计量标准的考核也应该考虑与国际接轨,目前也只有JJF1033与众不同,评一个不伦不类的常规被测对象的“检定或校准结果的重复性”和“检定或校准结果的不确定度”。而国防军工行业的JJF(军工)3-2012《国防军工计量标准器具技术报告编写要求》与中国人民解放军军事计量的GJB 2749A-2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》基本上都是与CNAS的意思一致的,只不过称其为“计量标准(或测量标准)的重复性”和“计量标准(或测量标准)的不确定度”。
GMT+8, 2026-4-7 03:11
