[数据] 校准或检定结果中是单次测量的多?还是平均值的多?
oldfish 发表于 2018-1-13 12:07:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据相应的规程规范,日常检定校准中,测量结果是单次测量的多还是平均值的多?
请大家说说自己熟悉专业,最好能把规程规范的编号写一下。
电学中大都是单次测量作为测量结果的。
(规程规范中没有明确规定用平均值作为测量结果的应该认定为用单次的)
路云 发表于 2018-1-14 17:19:13 | 显示全部楼层
力值、硬度、扭矩、转速等参量的检定/校准结果,几乎所有的规程/规范都是取多次测量结果的平均值作为最终测量结果。如:
JJG139-2014 拉力压力和万能试验机检定规程
JJG144-2007 标准测力仪检定规程
JJG391-2009 力传感器检定规程
JJG475-2008 电子式万能试验机检定规程
JJG556-2011 轴向加力疲劳试验机检定规程
JJG621-2012 液压千斤顶检定规程
JJG147-2017 标准布氏硬度块检定规程
JJG112-2013 金属洛氏硬度计检定规程
JJG707-2014 扭矩扳子检定规程
JJG269-2006 扭转试验机检定规程
JJG1136-2017 扭转疲劳试验机检定规程
JJG105-2000 转速表检定规程
JJF1134-2005 专用工作测力机校准规范
JJF1594-2016 携带式洛氏硬度计校准规范
JJF1610-2017 电动、气动扭矩扳子校准规范
JJF1612-2017 非接触式测距测速仪校准规范
JJF1375-2012 机动车发动机转速测量仪校准规范
回复 支持 1 反对 0
新司机上路 发表于 2018-1-13 14:09:19 | 显示全部楼层
压力表 JJG52  上下行程最大误差
电子天平 1036 上下行程最大误差
衡器  539上下行程最大误差
加油机  443 3次平均值
血压计 270上下行程最大误差
砝码 99 ABA
csln 发表于 2018-1-13 14:11:26 | 显示全部楼层
电学中大都是单次作为测量结果是什么项目?指针式仪表是不足为据的,指针式仪表检定时缓慢调整标准设备到被检表对准刻线,相当于测量的对准刻线时这一段时间内平均值
随意看了三个规程,JJG 596-2012、JJG 1085-2013、JJG 842-1993,自己去看看有几个是单次为测量结果的
 楼主| oldfish 发表于 2018-1-13 17:29:10 | 显示全部楼层
电学中大都是单次作为测量结果是什么项目?指针式仪表是不足为据的,指针式仪表检定时缓慢调整标准设备到被 ...
我所了解到的就是电学领域的大都是单次测量,当然也可能是我眼界有限,说的不一定准确,所以才发帖来问问大家。
你举例的3个规程,可不是像您所说“随意看了三个规程”,因为这3个规程都是跟电能相关的,所以是有相关性的,可能由于电能计量相对较重要,所以有了平均值的要求吧。
另外一个帖子中讨论重复性的问题,您也参与了讨论。但我觉得,大家在这里都是讨论问题,我因为不明白,所以请教大家,请问大家,报着这里学习的态度,您如果愿意赐教,我非常感谢,但希望您尽量少用质问的口气。如果觉得我水平太低,不屑与我交流,您可以直接忽略我的帖子就好了。
csln 发表于 2018-1-13 17:51:53 | 显示全部楼层
我所了解到的就是电学领域的大都是单次测量,当然也可能是我眼界有限,说的不一定准确,所以才发帖来问问 ...
我已经声明同你没有什么好说的了,所以你就不要@我了,你讨论问题的方式让人很厌烦,白字黑字的东西,简单的汉语语法结构没有什么好纠缠的
csln 发表于 2018-1-13 20:30:54 | 显示全部楼层
这意思是我“挑选”了三个规程来糊弄你是吧,有这必要吗?百度了一下“电能表检定规程”就出来了这几个规程
这样讨论问题比技术上纠缠更让人反感
huangshi 发表于 2018-1-14 00:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
频率测量多次取平均。
 楼主| oldfish 发表于 2018-1-15 11:29:05 | 显示全部楼层
力值、硬度、扭矩、转速等参量的检定/校准结果,几乎所有的规程/规范都是取多次测量结果的平均值作为最终测 ...
谢谢您的回复~
lininggray 发表于 2018-1-15 11:43:45 | 显示全部楼层
电学中大都是单次测量作为测量结果的。
您最好能把规程规范的编号写一下
huangshi 发表于 2018-1-15 12:28:52 | 显示全部楼层
比如一台电压表,积分时间设置为较长时间,这样得到的单次测得值也可以理解为平均值。
何为“单次”何为“平均”?
吴下阿蒙 发表于 2018-1-15 15:05:43 | 显示全部楼层
直流源JJF1597-2016,负载JJF1462-2014,万用表JJF1587-2016,分流器JJG1069-2011 这几个没有明确规定用平均值作为测量结果的应该认定为用单次的。
路云 发表于 2018-1-24 07:27:08 | 显示全部楼层
是单次还是多次,规程规范通常都会给出公式,另外在后面的附录部分也会给出原始记录的样张格式,其中就可看出是否有多次测量的数据及平均值。凡是要检“示值重复性”、“示值变动性”等指标的,必定是多次测量。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
