[硬度] 硬度计的重复性和稳定性如何计算???
文峰 发表于 2018-1-13 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神。请问布氏硬度计检测中,他的“重复性”和“稳定性”如何计算???
重复性计算公式是不是:硬度值最大值—硬度值最小值/硬度值的算术平均值???
看规程写这个是 硬度计示值重复性。请问示值重复性和重复性是一回事吗?
稳定性计算公式是什么???
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-13 21:46:07 | 显示全部楼层
  重复性是属于“测量结果”的,布氏硬度计是个仪器,没有重复性特性。
  检定规程JJG150提出了硬度计重复性要求是错用了“重复性”术语,正确的术语应该是示值变动性和硬度块示值均匀性的综合要求。JJG150的6.2.8.2条讲“硬度计示值重复性”时说“在标准硬度块上均匀分布地”测量5个点,取最大值与最小值之差。这是典型的硬度块不同部位硬度的均匀性,而不是“重复性”。重复性应该是对同一个被检点多次测量计算出实验标准差。
  另外因为硬度块不同部位的硬度值是使用硬度计读出,因此硬度计的示值变动性也会参与其中。所以说所谓的“硬度计示值重复性”根本不是“重复性”,而是标准硬度块的示值均匀性与硬度计的示值变动性的综合特性。
  但就像计量界老祖宗们硬是错误地称“压强”为“压力”一样,既然检定规程错用了术语,我们也就只能默认这个错误。但在默认的同时,心中一定要清楚“压力”的计量单位不是牛顿而是压强的单位帕斯卡。同样我们默认硬度计的重复性,心中一定要清清楚楚地知道硬度计并无重复性特性,所谓“硬度计示值重复性”只是硬度块的示值均匀性与硬度计的示值变动性的合成。
回复 支持 1 反对 2
chuxp 发表于 2018-1-15 15:11:18 | 显示全部楼层
硬度计和其它测量仪器一样,具有重复性特性,可参阅JJF1094-2002《测量仪器特性评定》国家计量技术规范。
公式是正确的。
硬度计的示值重复性可以简称为硬度计重复性。
硬度计稳定性可以依据其历年检定证书求取,就是看看示值误差每年变化多少。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-13 22:02:21 | 显示全部楼层
  “稳定性”是测量设备随时间的推移保持原有示值误差的特性,因此硬度计是有“示值稳定性”这个特性的。但检定规程并没有要求对硬度计的示值稳定性进行检定,因此也没有必要研究硬度计稳定性的计算方法。
  计量标准考核规范对计量标准有个稳定性的考核,但考核的是硬度计检定标准的稳定性,并不考核被检硬度计的稳定性。
 楼主| 文峰 发表于 2018-1-15 14:47:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼上老师的讲解,太清楚了……
路云 发表于 2018-2-4 22:55:03 | 显示全部楼层
文峰 发表于 2018-1-14 18:47
非常感谢楼上老师的讲解,太清楚了……
不要被2楼某版主拍脑袋自编的一套说辞给忽悠了。硬度计的“示值重复性”就是被检硬度计的计量性能之一,可以简称“硬度计的重复性”,其实质就是硬度计的“重复性测量精密度”。
由于工作布氏硬度计都配有标准布氏硬度块,在使用前都必须用标准硬度块来对硬度计进行验证,因此布氏硬度计实际上是由布氏硬度计和标准硬度块共同组成的布氏硬度测量系统,标准硬度块也属于测量系统的一部分。因此检定规程所说的硬度计的“示值重复性”实质上就是指整套系统的“示值重复性”。
由于每天使用之前,都必须对硬度计进行“使用中检验”,因此规程没有要求对工作布氏硬度计的稳定性进行检定。但对于标准布氏硬度计来说是有长期稳定性要求的。
GMT+8, 2026-4-6 17:29
