[概念] 期间核查方法中的一句话始终吃不透,希望得到各位老师...
liangjg_love 发表于 2018-1-17 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
留样再测法有这样的一句话, QQ截图20180117162528.png 其中是扣除由系统效应引起的扩展不确定分量,到底啥意思?有点看不懂,请老师详解,谢谢
史锦顺 发表于 2018-1-17 22:19:43 | 显示全部楼层
       截图来自哪里,应说明。前文也没引全,让人难理解。可否把与此相关的前边的内容引全?
大漠孤烟 发表于 2018-1-18 10:23:37 | 显示全部楼层
楼主想说的是这个内容吧?
内部核查标准
内部核查标准
大漠孤烟 发表于 2018-1-18 10:27:54 | 显示全部楼层
感觉是因为用同一套标准器和被检对象,B类评定内容有很多相同地方,所以要扣除系统效应
 楼主| liangjg_love 发表于 2018-1-18 11:14:06 | 显示全部楼层
感觉是因为用同一套标准器和被检对象,B类评定内容有很多相同地方,所以要扣除系统效应 ...
感谢,我理解你的意思了。谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2018-1-18 14:46:47 | 显示全部楼层
  赞成4楼的解读。因为使用了同一个计量标准对同一个被测对象(核查标准)进行测量,系统效应是同一个,两者相减时将被消除,所以要扣除系统效应。但测得值不是同一个,一个是核查标准的参考值y0,是在实验室条件下多次测量获得的“约定真值”,另一个是“现场”检定/校准的“一个”结果y,两个测量结果之差的绝对值除以两个测量结果的不确定度合成(√2)U′应≤1,这就是CNAS认可时的能力验证指标En=丨Y-Y0丨/√(U²y+U²y0)≤1的来源。
wliannet 发表于 2020-4-9 21:41:10 | 显示全部楼层
楼主,这个不确定度怎么计算?既然排除B类不确定,那就是算A类不确定度?是实验室的不确定度还是本次测量的不确定度?本次测量1次,应该没有A类不确定度吧?
237358527 发表于 2020-4-10 07:36:01 | 显示全部楼层
楼主,这个不确定度怎么计算?既然排除B类不确定,那就是算A类不确定度?是实验室的不确定度还是本次测量的 ...
任何测量都会带来不确定度。
不存在 测量1次 就没有 不确定度 这种说法。
GMT+8, 2026-4-6 04:40
