请教一道有关影响量的题目
花儿朵朵开 发表于 2018-1-18 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1001  4.8影响量   3.测量某杆长度时测温计的温度(不包括杆本身的温度,因为杆的温度可以进入被测量的定义中)
上面是原话。我的疑问是:杆本身的温度,不就等于环境的温度,就因为已经说了环境温度多少度,那环境温度就不是影响量了吗?我可能没有说清楚。教材上在讲被测量的定义的时候,有这样一句话,见下图红圈中。我想问,此时,这样定义的被测量,那么温度和压力还是不是影响量?
GMT+8, 2026-4-7 03:27
