oldfish 发表于 2018-1-23 15:05 您最好能举个例子,把数据都写出来,这样比较直观。 另外,1059中并没有要求必须要双方对齐,而是说,如果 ...
gf26hu 发表于 2018-1-23 15:43 比如,输出电压示值1.00kV,实际值0.992kV,相对误差0.8%,U=0.3% ,这样就是对齐了吗? ...
oldfish 发表于 2018-1-22 20:02 对于您这个例子是对齐了的,没问题。 但是Urel是不太好严格对齐的,比如输出示值2.00kV,实际值2.001kV ...
Urel=30×10-4的表达方式是不规范的。“30×10-4”是两位有效数字,“3×10-3”是一位有效数字,前者规范的表达应该是“3.0×10-3”。规范的科学计数法应该是只保留一位非零整数。
mesureme2018 发表于 2018-1-23 14:48 依据JJF059.1的“5.3报告不确定度时的其他要求”之规定,相对不确定度应表示为类似如下形式:7.0乘以十的负 ...
JJF1059.1的第5.3.8.3条对测量结果为绝对量的修约对齐作出了规定,即:通常,在相同计量单位下,被测量的估计值应修约到其末位与不确定度的末位一致。可以看出修约方向肯定是根据不确定度的末位来修约测量结果,使之与不确定度的末位对齐。一般情况下,不确定度以相对形式表示,那么被测参量的测量结果也应该是以相对形式表示的。例如:绝对误差的不确定度肯定是以绝对量的形式表示,相对误差的不确定度肯定是以相对量的形式表示,与规范规定的修约对齐规则不会产生矛盾。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 04:39
