[质量] 天平精度问题求教。
qwer123456 发表于 2018-1-23 13:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用差量法称取一个质量的100g左右的物体,其清洁前后的质量差为最终记录数据,选用精度为1mg的天平,最终测得的结果为2mg 或4mg  这样的数据是有效的吗?
 楼主| qwer123456 发表于 2018-1-23 13:55:29 | 显示全部楼层
还是说要选用精度更高的天平
新司机上路 发表于 2018-1-23 13:56:26 | 显示全部楼层
难  因为电子天平的检定 有一项是示值重复性
你的数据已经小于示值重复性的允许误差了  很难说是真实的质量差还是天平的重复性问题
 楼主| qwer123456 发表于 2018-1-23 13:59:09 | 显示全部楼层
你的数据已经小于示值重复性的允许误差了  很难说是真实的质量 ...
谢谢,那我只能重新买天平做实验了。就怕时间来不及了。年后来了就要交论文了。头疼
 楼主| qwer123456 发表于 2018-1-23 13:59:46 | 显示全部楼层
可以选用0.1mg的吗?
新司机上路 发表于 2018-1-23 14:04:24 | 显示全部楼层
可以选用0.1mg的吗?
难说 以120g d=0.1mg e=10d  天平为例
100g点  重复性最大允许误差是一个e 即1mg
和你要计算的数据 差距也不大
新司机上路 发表于 2018-1-23 14:13:37 | 显示全部楼层
可以选用0.1mg的吗?
最为保险的选用  d=0.01mg的 Ⅰ级天平
 楼主| qwer123456 发表于 2018-1-23 14:15:15 | 显示全部楼层
那么高精度的购买真有困难啊,实在是没办法了,。最高只能买0.1mg的了
新司机上路 发表于 2018-1-23 14:18:42 | 显示全部楼层
只是出论文的话   就去借设备呗
用0.1mg天平  就是怕有人质疑
你这种情况重复性引入的误差实在不能忽略
比如差值是2mg    重复性误差是0.8mg   重复性可能引起的误差都近半了
这种情况假如是在砝码检定的话 是绝对不允许的
 楼主| qwer123456 发表于 2018-1-23 14:22:29 | 显示全部楼层
只是出论文的话   就去借设备呗
用0.1mg天平  就是怕有人质疑
你这种情况重复性引入的误差实在不 ...
好的,多谢了
新司机上路 发表于 2018-1-23 15:43:55 | 显示全部楼层
非要用0.1mg的 也有一个办法 就是找e=2d的天平
不过难找
laohu110 发表于 2018-1-24 09:27:57 | 显示全部楼层
1mg的比较仪或者0.1mg的天平
wwy198302 发表于 2018-1-24 09:57:16 | 显示全部楼层
找当地计量所借用一下设备,或者送检不就可以了...
雨韵昔年 发表于 2018-1-29 20:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
选万分之一的天平,量程选210g,220g这样的,好点的选梅特勒,
GMT+8, 2026-4-6 19:37
