[压力/真空] 关于普通压力表表盘刻度分布问题请教各位大佬。
yyf102128 发表于 2018-1-28 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位计量大佬:我想向你们咨询请教两个问题:
1、我在查看一些关于压力计量的论文的时候,经常发现他们将普通压力表的表盘刻度分布按照270度均匀分布,这个是否有出处?虽然《GB/T1226-2010 一般压力表》上面是写了应该是均匀分布,但是并没有 写270度均匀分布,里面有ConST的工程师参与编写,不知道论坛里面是否有ConST的工程师帮忙解答一下。
2、关于普通压力表零位缩格的问题,规程上写的缩格的大小不大于压力表的最大允许误差,那这个缩格大小是不是就是最大示值误差,因为也是看了一论文,作者作出了判断,觉得缩格大小就是最大允许误差(好像有个理由就是在大气压力下,指针不紧靠零位止梢,可以判断不合格),但是我用图像处理软件通过角度测算,这个缩格大小好像又不是最大允许误差,是不是工艺上面有所偏差?
 楼主| yyf102128 发表于 2018-1-29 21:31:35 | 显示全部楼层
没人帮忙回复一下吗?
iShuai 发表于 2018-2-5 09:55:53 | 显示全部楼层
压力表的表盘刻度标准是JBT5528,你有兴趣查一下,看能不能找到答案
紫色月光 发表于 2018-2-24 11:37:24 | 显示全部楼层
我也有此疑问
ConST 发表于 2018-2-26 16:33:08 | 显示全部楼层
1、270度均匀分布是因为一般压力表内部结构决定,一般压力表内部弹簧管的伸缩比在270度内最舒服,如果改变读数,内部部件就需要变化,在各生产单位已经成为实际标准了。
2、缩格问题,就是按照最大允许误差做的,为了制造方便有时取整了。
 楼主| yyf102128 发表于 2018-3-5 10:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
1、270度均匀分布是因为一般压力表内部结构决定,一般压力表内部弹簧管的伸缩比在270度内最舒服,如果改变 ...
谢谢专家解惑,但是这种没有在规程或者标准文件里面体现出来,那论文里面可以直接引用是不是不够严谨?以后会不会将这些内容写入规程或者gjb文件?
GMT+8, 2026-4-6 21:12
