[色谱/质谱] 求问紫外透射比滤光片标准物质区别
llz111 发表于 2018-1-31 13:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买紫外透射比标准物质 GBW(E)130314,
但有透射比标称值:10%、20%、30%,定值波长为235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm的紫外可见光区透射比标准物质,3片/套,
和一种标称值,定值波长为235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm的紫外透射比标准物质1片/套,
求问这两种在实际检定校准紫外可见分光光度计的紫外段透射比的时候是用的哪种?需要有三种标称值吗?结果有什么区别?
禁锢之灵 发表于 2018-1-31 21:54:45 | 显示全部楼层
一种有可见光区、一种没有可见光区吧,390nm还算紫外,390nm后面就算可见光区了
刘彦刚 发表于 2018-2-1 07:36:28 | 显示全部楼层
应该用前者。因为对于紫外光区,规程要求在波长为235.0nm、257.0nm、313.0nm和350.0nm处,测透射比标称值:10%、20%和30%的标准透射比滤光片。
刘彦刚 发表于 2018-2-1 07:40:24 | 显示全部楼层
请问:现在有这样透射比标称值:10%、20%、30%,定值波长为235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm和635.0nm,集紫外和可见光区为一体的透射比标准物质吗?请告知生产厂家或院所。
 楼主| llz111 发表于 2018-2-1 09:03:24 | 显示全部楼层
请问:现在有这样透射比标称值:10%、20%、30%,定值波长为235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm ...
国防科工委应用化学一级计量站有,但不知道是不是就可以代替可见透射比滤光片了
禁锢之灵 发表于 2018-2-1 13:21:25 | 显示全部楼层
国防科工委应用化学一级计量站有,但不知道是不是就可以代替可见透射比滤光片了 ...
这个是山东国防的
刘彦刚 发表于 2018-2-1 17:28:08 | 显示全部楼层
这个是山东国防的
这应该是可以,如果你想进一步证实,你只要将该三块滤光片从220纳米至650纳米扫描一下,得到的图谱在我们需要的7个波长点附近曲线足够平滑就好。因为对于波长标准就要选择性好,曲线要是足够的尖峰;而透射比标准,则要求不因波长误差引起透射比误差,即要求曲线平滑。
GMT+8, 2026-4-6 04:42
