[质量] 砝码检定
文峰 发表于 2018-2-5 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小弟刚刚接触计量检测这个行业,太多东西不懂,检定规程感觉看完还有很多问题没有解决,各位大神请多多指教。
我们在做砝码的检定或者校准的时候,对于选用的标准器和配套设备都应该如何选择???
       比如:我用E2级别的砝码取检定F1级的砝码,我应该如何选择天平?(称量范围,天平的精度等等,说出理由!!!)选择以后应该如何称量砝码?比如:砝码的范围是500g~1mg,应该称量几次?分别是量程的百分之多少???
       小弟想学的是方法,思路。不胜感激!!!
袁召 发表于 2018-2-5 18:13:02 | 显示全部楼层
1,f1砝码要检磁化率,还有其他很多参数。2,天平的称量范围一般达到砝码的最大值就可以了,3,天平的选择,看天平的检定规程,天平的10e应该小于等于砝码的允许误差。4,称量采用ABBA方式,5,称量几次,量程的多少,你告诉我应该500g的砝码称量量程的50%怎么称?
hblgs2004 发表于 2018-2-5 20:32:24 | 显示全部楼层
检定或校准砝码i应遵循JJG99-2006,天平的选择应符合JJG99-2006  7.2.2条款要求,标准砝码应符合7.2.3条款要求,折算质量的校准应符合7.3.5条款要求,循环测量次数应符合表16的要求,不是楼上所说只采用ABBA方式,砝码校准是逐个校准。
liancheng 发表于 2018-2-6 10:32:17 | 显示全部楼层
JJG99-2006<砝码>
GMT+8, 2026-4-6 17:41
