[多功能仪器] 误差计算
似水流年2 发表于 2018-2-6 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准指针式万用表时,如直流电压10V,指针指示在10V,从标准器读数10.04V,误差是0.04V还是-0.04V
xingxingdong 发表于 2018-2-6 13:03:21 | 显示全部楼层
指示类仪器是测量值-真值,实物量具是标称值-真值
回复 支持 1 反对 0
237358527 发表于 2018-2-6 11:19:17 | 显示全部楼层
-0.04V-0.04V-0.04V
 楼主| 似水流年2 发表于 2018-2-6 13:07:47 | 显示全部楼层
也就是说,不管我从标准器读数,还是从指针万用表读数,误差计算都是测量值-真值
筱筱孟 发表于 2018-2-6 14:06:38 | 显示全部楼层
误差计算的基本公式就是误差=测量值-真值,应该追溯到其规定公式,所以为-0.04V
 楼主| 似水流年2 发表于 2018-2-6 15:15:23 | 显示全部楼层
谢谢朋友们
吴下阿蒙 发表于 2018-2-6 17:35:19 | 显示全部楼层
标准器的显示值当约定真值使用。10V-10.04V=-0.04V
haimian 发表于 2018-2-7 08:36:41 | 显示全部楼层
有个新标准解释这些的,忘记什么标准了。
无边落幕 发表于 2018-4-11 13:46:44 | 显示全部楼层
绝对误差=标称值-实测值
绝对误差=被检示值-标准值
标准器的值都是被减的,被检仪器的示值或是标称值都是在前的
gao0351 + 2 很给力!
皖苏沪 发表于 2018-4-11 17:02:19 | 显示全部楼层
简单来记:误差=不准的-准的
JXJWKJ 发表于 2018-4-14 11:04:07 | 显示全部楼层
简单来记:误差=不准的-准的
此方法通俗易懂,好记!
吉利阿友 发表于 2018-4-18 19:57:26 | 显示全部楼层
电学大咖出来回答吧。。。看不过去了。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
