[质量控制与改进] 信号发生器如何做MSA分析
JLXX 发表于 2018-2-8 10:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器如何做MSA分析  分析哪些项目 需要哪些仪器设备 标准器等   求大神支支招
yangzhaosheng 发表于 2018-3-10 21:51:43 | 显示全部楼层
首先你要确定信号发生器的哪些性能是你要用到的,通常信号发生器的性能包括频率、电平、载波、谐波、非谐波、分谐波、SSB相位噪声、调幅度、频偏、相偏、调制解调的失真度、脉冲等等,首先我们要明白的是,信号发生器区别于普通的测量系统,信号发生器属于实物量具类测量系统,相当于塞尺、量块、线纹尺等这样的量具构成的测量系统。
那么,实物量具的MSA评价方法和普通的测量系统是有区别的,主要区别在取样上,因为实物量具的量值不是存在于别的产品样品中的,是它本身就能复现的。
那到底要做哪些分析呢?先假定你平时工作用的是信号发生器的“频率”这个性能吧。
首先,GRR的做法是:选三台你手上有的信号发生器(>三台也可以),再弄一台准确度级别高一个级别的频率计,没有的频率计的话就不好做了。任何一台信号发生器重复发出5次同频信号,频率计记录下来;其他信号发生器同样。一共取10个频段,这10个频段是你平时用到的频率范围均匀取10个点。那么,因为这个分析基本不用考虑高阶交互影响,你直接用均值极差去计算出GRR%和NDC是多少。由于是实物量具,你不用考虑P/T%这个指标的,可忽略。
其次,线性和偏倚是可以做的:同样,还是说频率的事情,选一台高级别的频率计,选你平时工作需要用到的频率范围的均匀的五个频段,每个频段发出5次信号,频率计记录下来,一共记录5*5组数据,然后进行线性偏倚分析就可以了。分析过程中要用到6*sigma,你可以到GRR报告中找到6*sigma,然后就可以得出线性和偏倚的%结果。
最后,稳定性的分析稍微有点难,这要看你们平时使用信号发生器的频次了,如果天天在使用,建议每两天用频率计记录一下最常用的那个频段点的数值,也是读三遍,然后取一个月为周期的数据一共15组数据,你就可以绘制X-R图或X-s图来评估信号发生器的稳定性了。
以上方法仅供参考,希望对你有用。
yangzhaosheng 发表于 2018-3-10 21:55:58 | 显示全部楼层
我纠正一下,GRR分析不用重复5次,3次就可以了,当然了,如果你重复5次那更好。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
