[质量体系与标准] 计量标准复查
wuhegang 发表于 2018-2-21 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:我们企业的计量标准今年到期复查,中间主标准器的证书有一年没连续上,超了周期1个月,复查时如何应对,有何补救措施?
新司机上路 发表于 2018-2-21 19:38:12 | 显示全部楼层
如果在断档期间没由对外出具证书的话  无非就是开个不痛不痒的不符合项没关系的
这个也是完全没有办法整改的
如果期间出具了证书 那你们就完蛋了  除非销毁那些记录
 楼主| wuhegang 发表于 2018-2-21 21:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
我们是企业的,不会对外出具证书的。只用于内部检定!
雨蝶 发表于 2018-2-22 09:13:42 | 显示全部楼层
只要不超3个月,就没问题吧!
筱筱孟 发表于 2018-2-22 10:28:27 | 显示全部楼层
说明,在你标准器溯源间断的一个月内,为应用此标准器开展工作,出具证书即可。
lvlinhua 发表于 2018-2-22 11:10:27 | 显示全部楼层
企事业建立的最高计量标准属于强检范围啊,这个看考评员了,反正最坏的结果就是按新建标重新来嘛
方建国 发表于 2018-2-22 16:05:34 | 显示全部楼层
在此一个月中,不能有应用记录,更不能有检定/校准工作记录。可以使用期间核查证明该标准在此期间符合要求。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
