请教用是德N9030A测量RF信号的PUSCH EVM怎么操作
李正宽 发表于 2018-2-27 10:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
N9030A的资料太少,有高手赐教就非常感谢
 楼主| 李正宽 发表于 2018-2-27 12:55:32 | 显示全部楼层
JJF1443-2014中 7. 13. 3 矢量信号分析仪和 LTE 综测仪频率设为 参考电平为 dBm ,选择 LTE 调模式,设置 TDD 模式(或 FDD 模式) ,链路方向为上行链路,信道带宽为 BW ,分 别在矢量信号分析仪和 LTE 综测仪的测量结果中读出频率误差、 PUSCH 信道误差矢 量幅度,
GMT+8, 2026-4-5 22:02
