[通用量具] 卡尺校准点
allenliang 发表于 2018-2-27 16:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么卡尺的校准点是41.2  81.5 121.8mm等,而不是整数的50  100 mm等,求解!
liyde 发表于 2018-2-28 08:44:41 | 显示全部楼层
这是因为检定示值误差时,除了要考虑在主尺的示值范围内均匀分布3个点外,在游标尺上也要考虑均匀分布3个点。
回复 支持 2 反对 0
237358527 发表于 2018-2-28 16:26:09 | 显示全部楼层
这种问题有什么好问的,既然检规上规定的点,就应该按照来,如果要问为什么,那就是 选取检定点 能代表 卡尺的 计量特性
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2018-2-28 16:13:20 | 显示全部楼层
allenliang 发表于 2018-2-28 15:11
是我问的不够清楚,为什么卡尺的校准点是41.2  81.5 121.8mm等等这样带小数的,卡尺和千分尺量块为什么要 ...
不是的,因为JJG30-2012《通用卡尺》检定规程P11中有描述,细分误差才是对传感器主栅一个节距内近似均匀分布的5点进行测量。我觉得2楼回答的很对(主尺要检,游标尺也要检啊),补充一点我觉得卡尺是能读到小数点后两位的,所以检定用量块尺寸取整到0.1mm,千分尺能读到小数点后3位的,所以检定用量块尺寸取整到0.01mm。
回复 支持 1 反对 0
LLZ 发表于 2018-2-28 08:32:00 | 显示全部楼层
因为标准量块不是正好 50  100 mm等,可能为41.2  81.5 121.8mm,所以你懂的,
 楼主| allenliang 发表于 2018-2-28 15:10:56 | 显示全部楼层
是我问的不够清楚,为什么卡尺的校准点是41.2  81.5 121.8mm等等这样带小数的,卡尺和千分尺量块为什么要造这种带小数规格的,是不是因为量具光栅感应截距?
 楼主| allenliang 发表于 2018-2-28 15:11:43 | 显示全部楼层
这是因为检定示值误差时,除了要考虑在主尺的示值范围内均匀分布3个点外,在游标尺上也要考虑均匀分布3个点 ...
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-4 14:10:19 | 显示全部楼层
  简单来说,卡尺有主尺和游标尺两把尺,两把尺叠加相互配合才能实现被测量值的放大而被肉眼读出,因此就必须对主尺和游标尺的准确性分别检定。推荐楼层liyde量友说“主尺的示值范围内均匀分布3个点外,在游标尺上也要考虑均匀分布3个点”就是这个道理。
  主尺读mm为单位的整数值,均匀分布3个点实现mm为单位的整数量值没问题,游标尺读1mm内的小数量值,无法实现mm的整数值,所谓的“整数”也就是以0.1mm为单位了,所以可以是0.2、0.5、0.8,也可以是0.1、0.4、0.7或0.3、0.6、0.9,这逼迫量块生产商生产卡尺检定专用量块时,不制造毫米为单位尾数为小数点后第一位的量块就没人买。
  对于数显卡尺,因放大原理多出了叫磁栅或容栅的东西,这就不得不在原有检定要求的基础上又多出一个“栅距细分误差”的检定要求,这就是6楼所讲的道理。
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-3-5 08:54:25 | 显示全部楼层
游标尺也需要做细分
GMT+8, 2026-4-6 18:00
