点检误差与产品允许误差的问题,求赐教
huchuntao 发表于 2018-2-27 18:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)工艺参数0.017±0.002mm,用千分尺测,相应的千分尺点检误差可以用±0.002mm吗?内校规范允许误差是±0.002mm。这样符合要求吗?求大侠赐教。
(2)工艺参数0.121g±0.002g用一级天平称最大秤量为120g,d=0.0001g,e=0.001g。按计量检定规范算的话首次检定小于50g的为0.5e,使用中为1e.请问如果点检0.1g时按1e会不会有问题?
237358527 发表于 2018-2-28 16:24:04 | 显示全部楼层
你的产品要求太高,不适合你所选的计量器具来做校准
回复 支持 1 反对 0
尽其在我 发表于 2018-2-27 20:02:02 | 显示全部楼层
问题1,相应的千分尺点检误差可以用±0.002mm,也可以自家公司自定误差,我公司一般按规程来做。
问题2,你问如果点检0.1g时按1e会不会有问题?按规程来做不会有问题
 楼主| huchuntao 发表于 2018-2-28 08:23:52 | 显示全部楼层
问题2,你 ...
不考虑工艺参数的误差吗?工艺参数的允许误差跟计量仪器的误差都一样了
 楼主| huchuntao 发表于 2018-2-28 19:27:23 | 显示全部楼层
不考虑工艺参数的误差吗?工艺参数的允许误差跟计量仪器的误差都一样了 ...
)工艺参数0.017±0.002mm,用千分尺测,相应的千分尺点检误差可以用±0.002mm吗?内校规范允许误差是±0.002mm。这个工艺里不适合用千分尺吧,是不是适合万分尺的。不适合的原理是根据是什么呢?
 楼主| huchuntao 发表于 2018-2-28 19:28:54 | 显示全部楼层
工艺参数0.017±0.002mm,用千分尺测,相应的千分尺点检误差可以用±0.002mm吗?内校规范允许误差是±0.002mm。这个工艺里不适合用千分尺吧,是不是适合万分尺的。不适合的原理是根据是什么呢?求大侠赐教。
尽其在我 发表于 2018-2-28 20:59:45 | 显示全部楼层
工艺参数0.017±0.002mm,用千分尺测,相应的千分尺点检误差可以用±0.002mm吗?内校规范允许误差是±0.0 ...
工艺参数0.017±0.002mm,公差±0.002mm,怎么可以用千分尺测量呢,肯定是不可以的,你好好学学计量知识。。。。。。。
 楼主| huchuntao 发表于 2018-3-1 21:35:52 | 显示全部楼层
工艺参数0.017±0.002mm,公差±0.002mm,怎么可以用千分尺测量呢,肯定是不可以的,你好好学学计量知识。 ...
谢谢你的回复
GMT+8, 2026-4-6 17:41
