[质量体系与标准] 雷达液位计属于力学计量器具还是长度计量器具
123456, 发表于 2018-3-2 16:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 123456, 发表于 2018-3-2 16:34:28 | 显示全部楼层
液位计属于力学计量器具还是长度计量器具
液位计属于力学计量器具还是长度计量器具
游牧边缘 发表于 2018-3-2 19:40:50 | 显示全部楼层
JJF 1022 压力
f8c8 发表于 2018-3-2 22:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
液体,有溶液,有乳化液,有悬浊液,有胶体,
液位计,测量原理有几十种呢,
液体又是热胀冷缩的,热膨胀系数也不是个固定值,
液位值,估计不容易量传吧?
液位值在各行各业,基本是个状态趋势监测参数,用液位值做严格计量数据使用的情况不多,
也许可以不用把液位计当个计量器具看待,
当它是个液体状况测量工具,也许更得当些吧 。
路云 发表于 2018-3-3 08:33:39 | 显示全部楼层
这要看液位计的测量原理,有力学的,也有长度的。
新司机上路 发表于 2018-3-3 10:25:52 | 显示全部楼层
同3楼  看原理的
磁翻板的  压差的  直接玻璃管指示的  电容极板的  光学传感器的 超声的  分类都不一样
msi123 发表于 2018-3-3 19:06:28 | 显示全部楼层
长度的计量器具,液位计要看原理的。
f8c8 发表于 2018-3-3 19:44:07 | 显示全部楼层
雷达液位计,是微波反射原理的测距仪器,需要给定标准距离来校准量程,算它是长度计量器具的话,那它名称叫“雷达测距仪”,更得当些。
雷达液位计,测的是空高,即微波探头的发射点到液面的距离。
算它是计量器具呢,较真的话,那你怕得拿液面作为反射面,实标它吧?
量程10米、20米、30米,弄清探头发射面到液面的距离真值,需要精确到1mm还是0.1mm? 计量上的事,太
较真必会太累,我不想搞太懂 。
我认为,只有那些具备良好时间稳定性的仪器,才是计量器具,比如游标卡尺和手表和数字压力表,
雷达液位计,在工厂里测料罐液位,发生误报是比较频繁的,他一误报呢,那误差就是100%、80%、50%等
等等,
我认为雷达液位计仅仅就是个仪器,但远远不够格计量器具,它的时间稳定性,太不行了。
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-3 20:28:13 | 显示全部楼层
  液位计所测量的参数是“液位”,主要目的是监控容器中液体量的多寡,常用于防范液位过低甚至“干锅”(液体量太少)造成压力容器的爆炸风险。另外,液位也可以根据容器的底面积折算成容积或质量,用于大型容器中剩余液体量多寡的测量。
  测量设备属于哪一个专业领域,是以“被测量”属于哪个专业领域划分,而并非以其测量原理划分。例如长度计量的测量设备,测量原理有螺旋放大的,有游标或齿轮放大的,有光学杠杆或光干涉放大的,有电感或电容等放大的,还有机、光、电和微电子综合放大的,各种各样的放大原理都有应用,但我们不能说这些长度测量仪器就分别属于机械量计量、光学计量、电学计量了,从简单的一把卡尺,一个电感测微仪,到复杂的三坐标测量机、自动跟踪测量仪和长度测量机器人,它们仍然都是长度计量仪器。所以,根据液位计所测量的参数,应该划分为力学计量仪器,而不能划分为长度计量或其它计量领域。
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-4 00:19:58 | 显示全部楼层
  雷达液位计是用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量的测量设备。工作原理是,采用微波脉冲的测量方法,依据时域反射原理(TDR),电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。雷达液位计波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
  根据雷达液位计测量的参数是“液体、浆料及颗粒料的物位”,是液体、浆料、颗粒料的多少,因此不管它的工作原理是什么,以被测参数的属性划分测量设备属于哪个计量专业,它只能属于力学计量范围,属于力学计量检测设备。
路云 发表于 2018-3-6 09:04:31 | 显示全部楼层
6楼某人一贯不懂装懂信口开河,将“液位”与“容量”的概念混为一谈。被测参量(输出量)“液位”的计量单位本身就是长度计量单位,只不过根据液位计的测量原理不同,其输入量涉及多个专业,有长度的,有力学的,还有电磁学的。某人从来就是不提供证据,拍脑袋瞎编臆造忽悠误导新量友。看看国家规范是怎么归类的吧:
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-6 14:54:41 | 显示全部楼层
  液位计和液位计检定装置的被测参数都是“液位”。JJF1051-2009将“液位计”划入了“长度计量器具”不能不说是个失误。如果仔细查一下JJF1022-2014就会发现“液位计检定装置”是划归力学计量范畴的。长度计量的代码是01,力学计量的代码是12,液位计检定装置的代码是12417800,液位计的代码却是01320000,岂不怪哉?查历史资料旧版JJF1051-1996、JJF1022-1991则无液位计,也无液位计检定装置。再查液位计检定规程JJG971-2002,就会发现液位计检定规程的归口单位并非全国几何量长度计量技术委员会,而是全国压力计量技术委员会归口,试想一个“长度计量器具”的检定规程剥夺了长度计量技术委员会的归口管理权,而被力学计量的压力计量技术委员会归口,说得通吗?所有这一切,再结合液位计的测量参数是“液位”,不是几何量的“端度”、“角度”、“粗糙度”、“形位误差”等,归纳起来就只能说明液位计这种计量器具只能划归力学计量范围,不能划归长度计量范围。
GMT+8, 2026-4-7 00:36
