[力值] 200吨试验机
雁过长空 发表于 2018-3-5 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
200吨1级的试验机,校准的时候除了20%、40%、60%、80%、100%这五个点之外,还能检10%以下的如5%的点吗?
标准器是0.3级的标准测力仪
ssylqx 发表于 2018-3-6 06:44:03 | 显示全部楼层
按照分辨力的200倍做下限吧 ,1级!规程是这样说!
954044913 发表于 2018-3-6 08:12:14 | 显示全部楼层
换一个小量程的传感器检
dbhlong 发表于 2018-3-6 09:57:31 | 显示全部楼层
好多年没做了,也没读新规程,建议你细度最新的规程再做决定;记得老规程规定不得小于最大力值的4%,也就是说最大力值200吨的试验机最小可读力值为8吨,标定后该点试验的力值可作参考。(个人理解供参考)
kongshuqin 发表于 2018-3-6 10:50:20 | 显示全部楼层
一般测力仪都是满量程误差,如果是10%以下,那绝对误差太大,所以一般不去用。你真要检,就如楼上说的,换个小量程的力传感器吧
GMT+8, 2026-4-6 21:12
