[角度/平直度] 请教,量角规使用什么检定规程?
清风思蕾 发表于 2018-3-7 09:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购了一把亲和的量角规,送第三方校准说是因为是量角表类的,不能使用JJG33-2012万能角度尺检定规程作为判断标准,我们的表规格如下:分度板-直径90mm,厚度1.2mm,刻度间距1°,竿-支数:2、长度:153mm、刻度10cm,请教下这个怎么来判断它是否合格,校准方出具的示值误差为0.1°
moonkai 发表于 2018-3-7 17:01:06 | 显示全部楼层
你根据你的使用要求来做计量确认,比如你量角的精度要求是±0.5°,校准证书上的示值误差是+0.1°,则可以判定为符合使用要求,即为合格。
长度室 发表于 2018-3-8 09:22:45 | 显示全部楼层
这种称之为角度尺,与万能角度尺不同,因此不能按JJG33-2002万能角度尺检定规程的计量要求作为判断标准。可按照该规程示值误差的检定方法用角度块对误差进行校准,出具校准证书。主要指标为角度示值误差,长度尺示值误差根据客户需要可校准,也可不用校准。客户应根据自己的使用要求和校准结果来判断它是否可使用,即进行计量确认。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
