外校的问题
kingcui 发表于 2006-12-29 19:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于外校选择的机构,只要具备CNAL证书就可以了吗?(只是校准)
chamer 发表于 2006-12-29 20:31:30 | 显示全部楼层
可以的!
s771a 发表于 2006-12-30 10:24:11 | 显示全部楼层
可以的,如果送政府计量行政部门下属的计量检测机构校验费太贵了。
巫婆 发表于 2006-12-30 11:49:04 | 显示全部楼层
原帖由 s771a 于 2006-12-30 10:24 发表
   那看你们的客户和认证的要求了,如果你不去政府计量行政部门下属的计量检测机构校验的话,别人承认也可以啊
jacky5528 发表于 2006-12-30 13:10:51 | 显示全部楼层
还要看你要校的量具有没有资质进行检定/校准/测试,CNAL只是一个实验室的认证
蔡江涛 发表于 2006-12-30 16:01:16 | 显示全部楼层
在我们公司主要是看审计客户的怎么要求了。
 楼主| kingcui 发表于 2006-12-30 20:34:39 | 显示全部楼层
原帖由 jacky5528 于 2006-12-30 13:10 发表
我们只要求校验就好了,不需要检定
heqing 发表于 2006-12-31 12:53:01 | 显示全部楼层
国家认可的就没问题.
疯蛙 发表于 2006-12-31 12:55:23 | 显示全部楼层
可以的,只需要校准的话就没问题!
northstar 发表于 2007-1-3 08:28:25 | 显示全部楼层
一般都會看看認証的范圍,不可能通過認証了,有証書了就什么都有能力校驗?
比如說現在做環保重金屬測試的XRF,就有很多機構不能校驗。
宁静致远 发表于 2007-1-4 08:49:01 | 显示全部楼层
感觉现在计量机构蛮乱的,每次追逆外校报告时,总发现我要的数据没有。像我们每次校正块规时,计量所的人每次只出具一个平均偏差数据,也不说是正是负,弄得我们都不知道这个标准件到底是正偏差还是负偏差。也不知道标准值到底是多少?
GMT+8, 2026-4-10 17:12
