GB标准可以申请CNAS校准项目吗?
zhangjmqust6699 发表于 2018-3-14 17:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多设备的参数都没有对应的校准规范。但是GB都有。
请问各位大神,GB标准可以申请CNAS的校准项目吗?
例如:GBT5170.1-2008 电子电工产品环境试验设备检测方法总则
刘耀煌 发表于 2018-3-14 17:51:45 | 显示全部楼层
我认为没有校准规范的应该出检测报告,或者自己制订一个校准规范备案后依据其做校准
sunnyjessie 发表于 2018-3-14 18:30:39 | 显示全部楼层
方法经确认后即可使用,国标允许
kingjeck 发表于 2018-3-15 09:14:51 | 显示全部楼层
经过CNAS认可就可以出具校准证书,作为环境试验设备是有校准规范的,JJF1101-2003
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2018-3-21 11:31:35 | 显示全部楼层
我认为没有校准规范的应该出检测报告,或者自己制订一个校准规范备案后依据其做校准 ...
检测的话不是应该是检测实验室认可吗?这个和校准实验室是相同的吧。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2018-3-21 11:32:14 | 显示全部楼层
方法经确认后即可使用,国标允许
这个只是内部确认,现在是需要对外出具证书。感觉可以扩检测能力。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2018-3-21 11:32:58 | 显示全部楼层
经过CNAS认可就可以出具校准证书,作为环境试验设备是有校准规范的,JJF1101-2003 ...
现在是有些参数没有校准规范。需要参照国标。
changchunshi 发表于 2018-3-26 11:27:24 | 显示全部楼层
按照CNAS-EL03:2016中4.3.2的要求:
检测标准及方法原则上不应作为校准方法申请认可,但当相关检测标准中有独立附录、章节作为相关测量设备的校准方法时,实验室应进行完整、有效的方法确认,并提交相关技术资料,可作为该测量设备的校准方法申请认可。
检测标准中相关内容仅包含对相关测量设备的技术要求(含计量特性的要求),不应作为校准方法申请认可。
yushiping 发表于 2018-3-29 08:21:25 | 显示全部楼层
国标申请CNAS检测项目是可以的,校准项目需要方法的确认等资料。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
