[通用量具] 请教,百分表补检点的误差是否要算入任意1mm内的示值.....?
ZWQ12888 发表于 2018-3-15 18:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神:分度值0.01mm的指针式百分表,补检点的示值误差,是否要计入任意1mm段的示值误差?
liujiali 发表于 2018-3-28 23:27:04 | 显示全部楼层
回复楼主,应该计入
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-30 23:55:41 | 显示全部楼层
  为什么要“补点检定”?JJG34-1996的12.2.6条说:“用百分表检定器检定使用中的百分表的示值误差,……,如任意1mm示值误差接近表11的要求,……,应进行补点检定”,说明补点检定的前提条件是任意1mm示值误差过大,已经接近或超过表11的要求而对该1mm示值段的重新检定,因此应该用补点检定结果代替原来的检定结果。
  但是,换版后的JJG34-2008仅仅对“分度值为0.002mm的指示表”提出了补点检定要求,对于其它分度值的指示表(包括分度值0.01mm的百分表)均取消了补点检定要求。因此自2008年11月23日起实施JJG34-2008开始,百分表的补点检定也就不复存在,“分度值0.01mm的指针式百分表,补检点的示值误差,是否要计入任意1mm段的示值误差”的问题,就不必提了。
liujiali 发表于 2018-4-1 23:21:12 | 显示全部楼层
回复3#
请您将JJG34-2008规程的表6和表9对应看一看,就理解为什么只有对   “分度值为0.002mm的指示表”提出了补点检定要求了。
因为,对0.002mm的表首次检定的检定间隔是0.05mm,自然就能计算出任意0.05mm段的误差,但是对后续检定的表,检定间隔是0.2mm,所以,全部检定数据根本就计算不出0.05mm误差来,所以必须进行“补点段”才能完成啦。
规矩湾锦苑 发表于 2018-4-2 19:28:26 | 显示全部楼层
回复3#
请您将JJG34-2008规程的表6和表9对应看一看,就理解为什么只有对   “分度值为0.002mm的指示表”提 ...
  是的,我赞同你的看法,感谢你的提示。
  将JJG34-2008规程的表6和表9对应看,给人的感觉检定项目似乎分别规定了同一个受检点的、全量程的,任一转的和相邻两个受检点的示值误差要求。“检定间隔”其实就是相邻两个受检点的量值区间,每个“检定间隔”内的示值误差也就是大家经常说的相邻两受检点的示值误差。
  使用者实际使用指示表时,也是关注上述这几个误差。因为使用中被测参数要求很高时,需要在指示表同一个指示值上将被测对象与标准值对比,一般情况下可在指示表的任一转范围内将被测对象与标准值对比,被测参数允差控制限要求并不很高时,就可以在指示表全量程范围内将被测对象与标准值对比。因此,检定规程应该对指示表的回程误差要求最高,对全行程示值误差要求最宽松,对任一转的示值误差要求居中。
  我认为,JJG34-2008规程的表6给的“最大允许误差”划分得太复杂,除了全量程和回程误差好理解外,还需要识别什么是任意0.05mm,任意0.1mm,任意0.2mm,任意1mm,哪一种指示表有哪一种“任意”多少毫米需要检定,我认为这是把规定写得过于复杂化了,检定规程写得应该越简单、越实用、越便于理解,就越好。
liujiali 发表于 2018-4-3 00:05:23 | 显示全部楼层
回复5#
您说的有道理,我们会认真考虑,谢谢您的答复。
 楼主| ZWQ12888 发表于 2018-4-3 09:41:49 | 显示全部楼层
感谢两位大神的回复!困扰的问题总算弄清楚了。谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 10:37
