[质量] 电子天平偏载误差的计算
duanmengyu 发表于 2018-3-16 13:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,想问一下电子天平的偏载误差怎么计算?规程没有明确算法,只是说满足最大允许误差就行,我听有的人说:“前4次分别与第5次求差,差的绝对值最大的一组数,保留正负号,不得超过相应载荷最大允许误差。”不知道对不对,而且也没找到出处,请教各位老师。
hblgs2004 发表于 2018-3-16 20:59:01 | 显示全部楼层
老规程是按你说的这样计算的,新规程是按每个载荷点的误差不超出相应载荷的最大允许误差。
zys0804 发表于 2018-3-17 08:31:37 | 显示全部楼层
楼上回答正确,建议楼主看看JJG1036-2008
 楼主| duanmengyu 发表于 2018-3-19 15:57:48 | 显示全部楼层
老规程是按你说的这样计算的,新规程是按每个载荷点的误差不超出相应载荷的最大允许误差。 ...
谢谢,知道了,那校准时,偏载误差那项填写误差最大的那个值呗?
 楼主| duanmengyu 发表于 2018-3-19 15:59:18 | 显示全部楼层
看了,但是没看到计算方法,因为偏载是5组数,但是校准报告最终结果偏载误差是一个值,取最大吗?
zys0804 发表于 2018-3-20 08:25:41 | 显示全部楼层
看了,但是没看到计算方法,因为偏载是5组数,但是校准报告最终结果偏载误差是一个值,取最大吗? ...
对,选最大误差
snitfk 发表于 2018-3-20 08:47:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
飘雪 发表于 2018-4-21 11:33:29 | 显示全部楼层
2楼回答正确,同意
清风细雨ZHW 发表于 2020-11-12 15:29:41 | 显示全部楼层
选一个最大的就行
奈何fans 发表于 2020-12-14 16:39:10 | 显示全部楼层
数据取最大为偏载结果
mxjcs 发表于 2020-12-21 21:46:20 | 显示全部楼层
偏载误差以最大值。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
