[质量控制与改进] JJF1033,稳定性考核
longzhen 发表于 2018-3-17 11:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1033,稳定性考核判定,如果说不用修正值,而且我整套装置只有不确定度,没有最大允许误差怎么办。请问各位专家
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-17 15:07:59 | 显示全部楼层
  测量设备的级别是按其“最大允许误差”划分的,等别是按检定方法的测量不确定度划分的,因此所谓“整套装置只有不确定度,没有最大允许误差”就是指的该套装置使用时只按等别,不按级别使用,只能按修正值或实际值使用,不能使用名义值或标称值。例如按等使用的量块,中心长度差多少都没关系,只要没有达到报废极限,都不会判定量块不合格。这种情况,没有中心长度的“最大允许误差”要求,无论中心长度偏差多大,上级检定机构的检定方法不变,其原有等别就可以保持不变。那么量块标准装置的稳定性考核怎么办呢?
  一般来说,这种测量设备的检定规程或校准规范都应规定“稳定度(或稳定性)检定要求”。例如量块检定规程JJG146的7.3.11条就规定了量块“长度稳定度”的检定要求是以年为计量单位的考核期长度,考核期内的变化量除以考核期时间间隔作为“年稳定度”,当考核期不大于4年时,只取一个检定周期间隔(周期是1年),即相邻两年的检定结果之差为稳定度检定结果(除以1等于没有作用),表13规定了各等别的稳定度是否合格的判定要求,考核期大于4年时,折合的(变化量除以考核期的年数的)年变化量(稳定度)按表8要求判定是否合格。
新司机上路 发表于 2018-3-18 09:36:30 | 显示全部楼层
同2楼的意见,每种设备的稳定性考核并不是一模一样的,比如砝码的稳定性考核就有自己的一套标准。
要么你看看你的检定规程里对这设备有没有特别的规定。
要么你的把这套东西描述一下,才能给出参考意见。
风月无边 发表于 2018-6-25 10:07:34 | 显示全部楼层
每种设备的稳定性考核并不是一模一样的
增增增 发表于 2025-7-3 16:53:28 | 显示全部楼层
那么量块标准装置的稳定性考核和量块自身的稳定性是一回事吗?
GMT+8, 2026-4-5 15:16
