[质量体系与标准] C类计量器具标签怎么填写
wy3237 发表于 2018-3-20 11:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教下大家,C类计量器具张贴标识的时候时间栏该如何填写?比如有一批温湿度计,我是写有效期还是检定日期或校准日期或者出厂检验日期?如果填有效期的话能否写长期有效?类似这种温湿度计一般只起指示作用,当不准或损坏的话都是报废后重新购置。不知道这么填在测量管理体系认证的时候能否通过?
che-zp 发表于 2018-3-20 13:22:37 | 显示全部楼层
看你的文件如何规定了
阿历 发表于 2018-3-20 13:38:31 | 显示全部楼层
看企业对这类器具的管理规定,一般会有器具台账或计划,按照文件中规定的周期写就行了。
露凝枫 发表于 2018-3-21 08:59:10 | 显示全部楼层
一般写明校准日期或检定日期就行,然后在程序文件中规定。
 楼主| wy3237 发表于 2018-3-21 12:01:24 | 显示全部楼层
谢谢各位,关键是不写明有效期有时候审核的老师不认可
huanhuan521 发表于 2018-3-21 14:01:08 | 显示全部楼层
那就写上有效期,我现在做的C类计量器具采用新购置首次校验的方式进行检表,但是采用巡回检查现场标识是否在有效期等方式监督检查,当然最好不要用到检定的标识
steven_sun1111 发表于 2025-8-29 09:22:11 | 显示全部楼层
也想知道,C类免检仪器的标签如何贴?贴什么样的标签?
x86438751 发表于 2025-8-29 15:26:19 | 显示全部楼层
首先要确定你怎么去管,然后形成文件,按文件执行即可,没有千篇一律的方法,通常是采用首检合格后贴C类绿色合格标签
steven_sun1111 发表于 2025-8-30 09:25:22 | 显示全部楼层
首先要确定你怎么去管,然后形成文件,按文件执行即可,没有千篇一律的方法,通常是采用首检合格后贴C类 ...
谢谢,明白了
GMT+8, 2026-4-5 16:00
