[概念] 误差有性质不等于误差有类别
狼烟 发表于 2018-3-25 16:50:13 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2018-3-25 16:41
但它的取值的概率区间还是存在的。“不随机”的内涵究竟指什么?
那个概率区间,不是斗的确定条件造成的,是其它条件造成的。比如斗边缘的粗糙度,比如操作人,比如温度
这个概率区间,不可认识的部分,造成了这个区间。这个区间可以用多次测量缩小范围,但大斗造成的与真值的差距,不会缩小,不会通过多次测量解决。
狼烟 发表于 2018-3-25 17:19:04 | 显示全部楼层
珠峰高程误差也不会随机变,但它也有方 ...
自己不会知道自己的系统误差的。
珠峰的高程不随机,但是不可知,那么测量结果就有随机部分,因为不可验证。但是某一测量系统是固定的,所以会带入不可知的系统误差。2种方法测量得到的统计结果有差异,您说这个差异是随机的吗?用方差计算不一定就是随机吧?方差本身就是和稀泥。系统误差也要和稀泥,为何不能用方差?均值方差,甚至如果放粗对不确定度的要求,直接去掉尾数,都未尝不可。
其实珠峰高程也不固定,随着时间在变,所以不可复现。
我曾经在群里出过这么个题:已知科学实验必须可以复现,否则由此得出的结果不被承认。时间计量属于科学实验的一种,时间不可复现,时间计量是可以复现的吗?
测量只要到了一定程度,都不可复现,因为时间这个条件在不停的变化。题外话,我认为您已经理解了我前几层楼的说法,不再跟帖。
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 18:11:31 | 显示全部楼层
自己不会知道自己的系统误差的。
珠峰的高程不随机,但是不可知,那么测量结果就有随机部分,因为不可验 ...
现有测量理论的基本逻辑是系统误差代表准确度(正确度),没有方差。总之,系统误差一词背后的东西太多太滥了。
就事论事更好,系统影响就说系统影响、规律性就说规律性、不确定性就说不确定性,函数模型就说函数模型。。。。
狼烟 发表于 2018-3-25 19:28:11 | 显示全部楼层
现有测量理论的基本逻辑是系统误差代表准确度(正确度),没有方差。总之,系统误差一词背后的东西太多太 ...
系统误差,求和用,是不一样的。
求系统误差,需要用到方差或者均值,用系统误差得出测量结果的总不确定度,用正交合成不就行了?离散度平方+系统误差平方,再开平方。用的时候,现在不是这样干吗?
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 19:42:46 | 显示全部楼层
系统误差,求和用,是不一样的。
求系统误差,需要用到方差或者均值,用系统误差得出测量结果的总不确定 ...
不确定度合成从来都是方差合成哟,所谓系统误差实际也是用其方差进行合成的(恰恰说明概念逻辑存在自相矛盾)。
离散度一词实际是不对的,看今天我发的帖子《值得玩味的珠峰高程》,其中有对标准偏差概念的详细推理。
狼烟 发表于 2018-3-25 20:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度合成从来都是方差合成哟,所谓系统误差实际也是用其方差进行合成的(恰恰说明概念逻辑存在自相矛 ...
系统误差用方差合成,不是用自己的方差合成啊。要用上一级侧量系统啊。
狼烟 发表于 2018-3-25 20:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
这哪是方差?分量可以是方差求得,合成不是方差吧
狼烟 发表于 2018-3-25 20:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
至于离散度,我认为不会造成误会吧?如果造成了误会,那改成随机误差好了
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 20:09:58 | 显示全部楼层
系统误差用方差合成,不是用自己的方差合成啊。要用上一级侧量系统啊。 ...
是的,上级测量和当前测量的原理是一样的。
当前误差也可能被下级测量说成系统误差,误差类别是人的观察视角问题,不是误差本身的客观状态。
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 20:13:17 | 显示全部楼层
一批结果才有离散,一个结果自己跟自己不存在离散。最终测量结果给出后,误差就是一个偏差,说它是系统误差还是随机误差都不合适。
狼烟 发表于 2018-3-25 20:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
当前误差也可能被下级测量说成系统误差,误差类别是人的观察 ...
一个测量结果包含了两种分量,你为何要把它们混到一起呢
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 20:19:26 | 显示全部楼层
方差的开方就是标准偏差。这书用系统误差来表达本身就前言不搭后语,因为现有理论还认为系统误差没有方差。
狼烟 发表于 2018-3-25 20:23:05 | 显示全部楼层
一批结果才有离散,一个结果自己跟自己不存在离散。最终测量结果给出后,误差就是一个偏差,说它是系统误 ...
虽然不存在离散,但存在随机性。这个随机性可以随着测量次数的增加而消灭掉。
系统误差不会随着你的测量次数的增加而消灭掉。
对于单次测量,其结果就包含了2种分量。不应该混到一起去。
对于一个结果,知道了系统分量,可以通过分解,得出随机分量,就不需要多次测量而知道多次测量数值坐落范围。所以把2个分量区别开,是有意义的。
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 20:23:20 | 显示全部楼层
是有二个分量,但二个分量都是未知的偏差,都有方差,没有性质差异。误差--代数法则合成,方差---概率法则合成。不存在误差类别纠结。
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 20:25:09 | 显示全部楼层
系统误差不会随着你的测量 ...
测量结果给出后再谈增加测量次数就没有意义了。
狼烟 发表于 2018-3-25 20:34:49 | 显示全部楼层
是有二个分量,但二个分量都是未知的偏差,都有方差,没有性质差异。误差--代数法则合成,方差---概率法 ...
怎么会是都未知呢?难道不溯源吗?
难道大斗进,不可以知道斗的问题带来的误差吗?知道后,不可以去掉这一部分的影响,通过一次测量得到多次测量的坐落范围吗?
通过一次测量,知道了多次测量坐落范围,难道没有意义吗?
 楼主| yeses 发表于 2018-3-25 22:20:39 | 显示全部楼层
怎么会是都未知呢?难道不溯源吗?
难道大斗进,不可以知道斗的问题带来的误差吗?知道后,不可以去掉这 ...
我说的是该改的已经改正、该抵偿的已经抵偿后剩余的二个残差,测量结果形成后需要对这二个残差的合成值的方差作出评价。
狼烟 发表于 2018-3-26 09:49:31 | 显示全部楼层
我说的是该改的已经改正、该抵偿的已经抵偿后剩余的二个残差,测量结果形成后需要对这二个残差的合成值的 ...
有些可以抵偿,可以修正,有些是不可以修正的。离散性小的可以修正,离散性大的不可以修正,有正有负怎么修正?是加还是减?
正交合成,就可以正交分解。
对于一次测量,根据其总不确定度,分解掉其系统误差,就得到了其随机误差,根据其随机误差,就可以知道重复多次测量的数据应该坐落在什么范围内。
这就可以对你在那个帖子里,你举的卡尺那个例子,进行说明。
其系统误差大,随机误差小,所以重复测量数据接近,差异甚至为0.
重复为0,不表示准确,被测物体的形状周正,光洁度高,材质稳定,那就相当于量块了,谁检谁都难说了,量块检卡尺,这时候就只剩下尺的系统误差了。
另外,尺很粗,也可以重复性好。0.05和0.02的尺,量同一个物质,谁的重复性好?当然是0.05的。能说0.05的尺标准偏差普遍优于0.02的尺吗?
 楼主| yeses 发表于 2018-3-26 17:28:54 | 显示全部楼层
有些可以抵偿,可以修正,有些是不可以修正的。离散性小的可以修正,离散性大的不可以修正,有正有负怎么 ...
能修的则修,不能修的做不确定度评价。
刘耀煌 发表于 2018-3-26 19:23:06 | 显示全部楼层
能修的则修,不能修的做不确定度评价。
那个珠峰高程数据8844.43m,1sigma=0.21m,这个0.21m就是不确定度了
 楼主| yeses 发表于 2018-3-26 19:27:04 | 显示全部楼层
对头,标准不确定度。
狼烟 发表于 2018-3-26 21:03:15 | 显示全部楼层
能修的则修,不能修的做不确定度评价。
2017年,中国人均寿命75岁,男性74岁,女性77岁
你非要说不要分男女,人均寿命就是75岁。你还以为你发现了新大陆。
谁能说人均75岁是错的呢?
对,就是不确定度评价。
狼烟 发表于 2018-3-26 21:04:15 | 显示全部楼层
都是些什么人,误人子弟。
 楼主| yeses 发表于 2018-3-26 23:38:24 | 显示全部楼层
你非要说不要分男女,人均寿命就是75岁。你还以为你发现 ...
这比方恰当吗?一个人通常不可能同时既是男人也是女人吧,但水却同时有三种性质,同一个误差同时具有的性质就更多了:系统影响性、随机影响性、双影响性、无影响性、规律性、随机性、相关性、独立性、模糊性(主观不确定性)、恒定性(客观唯一性)等。
狼烟 发表于 2018-3-27 17:25:58 | 显示全部楼层
这比方恰当吗?一个人通常不可能同时既是男人也是女人吧,但水却同时有三种性质,同一个误差同时具有的性 ...
水有三种性质是同时拥有的吗?
水能同时是冰,又同时是蒸汽吗?
明明已经能分开的,通过足够多次测量,统计数据不再变化的,说明随机误差被消除了,剩下的是不能被消除的系统误差,你偏偏要混到一起,你想干什么?难道你觉得浪费粮食不好意思了?你这样的,坐着吃就是对人类的贡献。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
