[概念] 标称值、标准值、示值、测量值——在校准证书中的含义
校准与可靠性 发表于 2018-3-26 11:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人理解:
标准值:对被校准仪器进行测量时,上一级标准给出的值,即标准器值。
测量值:对被校准仪器进行检测时得到的数值(标准器上的值)。
标称值:被校准仪器上固定值或显示的数值、或固定的校准点。
示  值:被校准仪器上的显示值。
例1:以电阻箱为被校准仪器,万用表对其校准。电阻箱的固定值为标称值,万用表示值为测量值、实测值等;
         以万用表为被校准仪器,电阻箱对其校准。万用表上的示值为示值,标准器的值为标准值。
例2:校准温湿度试验箱:如箱子显示值与实际温度存在较大差异,如我们的校准点为60度,而试验箱需设置为70度箱子显示72度,实测60.5度。则:标称值为60度,设定值为70度,示值为72度,标准值或测量值为60.5度,温度偏差或修正值为-11.5度。
JJF 1001定义:
示值:由测量仪器或测量系统给出的量值
标称值:测量仪器或测量系统特征量的经化整的值或近似值,以便为适当使用提供指导。
问题:
1、以1001定义来说,示值是测量仪器或测量系统给出的值,是不是指的就是标准器的值,即就是标准值??那么,被测仪器的值应该叫什么?例如电阻表,我们用电阻箱,电阻表显示的值我们应该称其为什么值?
2、1001未定义的值的名称,在校准证书中出现应不应该对其说明?
3、个人理解的这四个值的白话解说是否存在原则性错误。
GMT+8, 2026-4-6 02:53
