[标准求助] 请教下?
1是1 发表于 2018-3-27 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、内径13mm,允差+0.02mm -0.01mm的 圆轴孔 ,大批量用什么量具进行进货检验啊?
2、电器产品做绝缘电阻,和耐电压试验,测绝缘电阻施加的直流电压和交流耐压试验施加的交流电压是依据什么标准施加的?
moonkai 发表于 2018-3-27 16:45:49 | 显示全部楼层
大批量测量孔径,用光滑塞规,一端通,一端止,控制最大和最小实体尺寸即可。
 楼主| 1是1 发表于 2018-3-27 16:54:50 | 显示全部楼层
大批量测量孔径,用光滑塞规,一端通,一端止,控制最大和最小实体尺寸即可。 ...
光滑塞规的尺寸怎么选择
moonkai 发表于 2018-3-27 17:17:33 | 显示全部楼层
光滑塞规的尺寸怎么选择
你把孔径的公差提交给量具厂定制即可,定制的光滑塞规通止端也是有公差的。
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-28 15:56:21 | 显示全部楼层
  内径13mm,允差+0.02mm -0.01mm的圆柱孔,控制限(公差)为:T=0.03mm。根据1/3原则,按GBT3177-2009规定可选择测量不确定度与T的比不大于1/4的量具检验。若再考虑安全裕度A,测量设备引入的不确定度为不超过:0.9(T/4)=0.9×(0.03/4)=0.007mm。大批量进货检验应考虑检验效率,建议选择光滑量规,就不要选择“万能量具”,如内径量表、内径千分尺等了。光滑量规可以购买,也可比照工件公差等级IT8按GB/T1957自行设计制造。
moonkai 发表于 2018-3-29 16:26:09 | 显示全部楼层
  内径13mm,允差+0.02mm -0.01mm的圆柱孔,控制限(公差)为:T=0.03mm。根据1/3原则,按GBT3177-2009规 ...
JJG343-2012 光滑极限量规  表2中有
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-29 23:24:51 | 显示全部楼层
  谢谢!你说的是。JJG343-2012《光滑极限量规》的表2,就是根据GB/T1957计算得出的,可以直接查表。如果表中查不到,就要自行按GB/T1957计算。因为JJG343表2中没有内径13mm,允差+0.02mm -0.01mm(T=0.03mm)的光滑塞规,只有与其接近的内径13mm,允许公差T=0.027mm,即IT8用的光滑塞规,所以应该按GB/T1957计算,或干脆按你说的就采用内径13mm,准确度等级IT8的光滑量规。
GMT+8, 2026-4-6 01:16
