[加油机] 这样的加油机是否合格?给消费者怎么解释?
skcjl2009 发表于 2018-3-28 10:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台加油机大流量检定误差是+0.11%,小流量误差是+0.45%。现在消费者加了25元的汽油共计3.5升,结果用矿泉水瓶装油少了1升油,加油机确定没有作弊,这怎么解释?
阿呆大叔 发表于 2018-3-28 16:33:14 | 显示全部楼层
加油机检定小流量不合格,已经超0.3%,应该停止使用
回复 支持 1 反对 0
237358527 发表于 2018-3-28 10:58:30 | 显示全部楼层
开什么玩笑,怎么可能差这么大?讲故事也不敢这么编
新司机上路 发表于 2018-3-28 15:16:28 | 显示全部楼层
怎么可能会这样    3.5L 少1L 加油机要么是作弊,要么是漏油
怎么可能合格
3.5L是用多大流量加的
5466 发表于 2018-3-28 15:40:14 | 显示全部楼层
什么时候检定通过的?我觉得是这加油机故障了吧,应该修理后重新检定。这台加油机现在再去检定应该不合格的。
 楼主| skcjl2009 发表于 2018-3-30 10:15:00 | 显示全部楼层
规程规定加油机小流量允许误差是正负0.5%
南冥有鱼 发表于 2018-3-30 11:15:17 | 显示全部楼层
规程上哪有这规定?
cekdy 发表于 2018-4-10 17:12:57 | 显示全部楼层
已经不合格了啊,超差了
cekdy 发表于 2018-4-10 17:14:54 | 显示全部楼层
再看看规程吧,千分之三。
山青青 发表于 2018-5-2 19:30:48 | 显示全部楼层
检定合格的加油机在最小流量下是可能产生正负0.5%误差的,因为规程规定检定时的每个流量点应大于加油机铭牌上标注的最小流量。问题就出在这最小流量。
xccys2004 发表于 2018-7-14 16:26:30 | 显示全部楼层
新的规程没有最小被测量5L的规定了,但是流量不能小于加油机名牌标注的最小流量(比如4.5L/min),那么他在加注3.5升的时候流量低于4.5L/min时就有可能超差了。
zhrmghgwsmzx 发表于 2018-7-20 09:31:46 | 显示全部楼层
小流量已经超了0.30%,判定加油机不合格了
sam830106 发表于 2018-9-11 14:43:41 | 显示全部楼层
估计这个加油机坏了,3.5L差1L这个误差也太大了。。。
178311022 发表于 2019-10-25 15:09:05 | 显示全部楼层
一般不受理小于5升的投诉,而且用的矿泉水瓶更不符合要求,按照检定规程检一遍,合格就合格,不合格就不合格
GMT+8, 2026-4-5 09:29
