[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻温度计建标计算
周金香 发表于 2018-3-28 11:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铂电阻温度计建标时,温度计不确定度分量计算时,测量了六个数据,计算的时候是除以(n-1)呢?还是除以n(n-1)?
是这样呢?    还是这样呢?
请大师们赐教!!!!
daijia2046 发表于 2018-4-27 17:38:49 | 显示全部楼层
除以n(n-1),第一个n时你实际测量得次数,可以是4次或者6次
xuxiaosusie 发表于 2018-5-2 16:27:27 | 显示全部楼层
利用贝塞尔公式算标准偏差的时候是n-1,重复性引入的不确定度需要标准偏差再除n。
GMT+8, 2026-4-6 05:09
