[流量] 求教关于活塞式气体流量计的误差问题
xiaovega 发表于 2018-3-28 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位购买了一批BIOS公司的活塞式气体流量计,原理类似于皂膜流量计,类似下图。
问题来了,送到计量院校准后,这批流量计的误差非常大,基本都是-20%左右。问过计量院的人,说其他单位送的这类流量计误差也很大,也问过国家院,国家院检出来的也差不多。请问有谁知道是什么问题导致的吗?
史卓朋 发表于 2018-4-19 22:29:27 | 显示全部楼层
体积法测量, 通过高精度温度压力修正后,误差不会太大的,不应大于1.5%
都是负的话,操作漏气的可能非常大,如果不存在检定操作漏气的情况
可以重新标定,在国内溯源,这个也是有一点差别的
bappqig 发表于 2018-5-3 16:42:19 | 显示全部楼层
另一种可能是进了些颗粒物,导致那个活塞不如原来的灵活。
crestzhang 发表于 2018-6-10 18:47:55 | 显示全部楼层
活塞很容易脏的,这种流量计使用需要配过滤器和干燥器,不然寿命很短的。
f8c8 发表于 2018-6-11 11:02:49 | 显示全部楼层
"校准后","误差非常大","-20%"
差这么多呀,这能算校准了么?
问问厂家吧,看会不会是修调方法、设置值啥地方出了差错
GMT+8, 2026-4-6 17:39
