[质量体系与标准] 请教一下试验筛建标的计量标准命名与分类编码应该是什么
自然卷银sir 发表于 2018-3-30 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单位要求建一个试验筛校准装置的标准,但是在1022-2014上查不到试验筛校准装置的命名和编码,哪位大神指点迷津,万分感谢~
刘耀煌 发表于 2018-3-30 10:53:33 | 显示全部楼层
试验筛应该是属于建材类,编码开头应该是63,63910000
 楼主| 自然卷银sir 发表于 2018-3-30 11:13:23 | 显示全部楼层
我好一直以为试验筛校准应该属于几何类~~
wanghuawh2010 发表于 2018-3-30 13:18:49 | 显示全部楼层
会不会是01910000,规程归口单位是几何量工程参量计量技术委员会
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-30 14:26:54 | 显示全部楼层
  4楼说的有道理,JJF1175-2007试验筛校准规范的归口单位为全国几何量工程参量计量技术委员会,归类于几何量计量是没有问题的。代码的第一层次往往就看被校测量设备的检定规程/校准规范的归口单位属于哪个计量技术委员会。几何量计量代码01,所以第一层代码用01是正确的。
  使用试验筛测量的被测参数是“颗粒度”,“颗粒度”检测似乎贴近于“直径”、“半径”检测,第二层次代码在附录A中用于直径、半径检测的量规、三针、半径样板等,均在代码37中,似乎选用37比较合适。
  在第三层次中实在找不到合适的类别,按JJF1022的规定可用代码90或91(因国家常用90,建议自行编制代码用91,尽可能避免与国家未来可能的正式代码发生冲突)。
  第四层次代码可用00,如果00已被其它计量标准占用,可依次用01、02、……。这样试验筛校准装置的代码可用01379100或01379101等。
  如果感到“颗粒度”毕竟不是“直径”,不在“端度”(代码31)这个大类别中,在第二层次代码中找不到合适的,第三层次更找不到合适的代码,那就可以用两个90或91作为代码,试验筛校准装置的代码可用01909100或01919100等。
yyfy9898 发表于 2019-8-15 10:59:23 | 显示全部楼层
粮食加工的筛子,是这个规程吗?
GMT+8, 2026-4-6 13:36
