[概念] 珠峰案例中误差类别困扰的全解析
yeses 发表于 2018-3-31 13:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠峰案例中误差类别困扰的全解析
武汉大学 叶晓明
    我多次用图1说明测量结果x给出后ΔA和ΔB都是偏差,且都有各自的方差,没有性质差异,不存在分类问题。但总有人认为ΔA重复测量会变化而ΔB不会,它们有性质差异,ΔB没有方差是系统误差,而ΔA是随机误差。即使我以珠峰高程案例说明珠峰高程结果与其真值之差是个恒定的偏差,人们仍然要纠结未来重复测量珠峰高程这个恒差会发散。无可奈何,还得再次写点东西正面回应这种重复测量论。
    下图2是一个水准高程的大体测量过程,实际就是一个高程量值溯源链。
    珠峰顶点相当于这里的2号点,1号点是用于测量2号点高程的参考基准点,其高程值为H
1,来自于更早的先前测量,然后通过对1、2二个水准点的高差H21的测量利用公式H2=H1+H21换算出2号点的高程。这些测量过程称为上游测量,上游测量是获得2号点的高程值H2和对其误差ΔH2做出评价的过程。
    3号水准点是一个另外需要测量高程的水准点,它的高程以2号点的高程H
2为基准,通过测量高差值H23利用公式H3=H2-H23而获得。这一测量过程称为下游测量,下游测量是获得3号点的高程值H3和对其误差ΔH3做出评价的过程。
    先看上游测量。
    测量方程:H
2=H1+H21
    于是误差方程:ΔH
2=ΔH1+ΔH21
    显然这里的ΔH
21就是图1中的ΔA,ΔH1就是图1中的ΔB。现在有人纠结重复测量时ΔH21会随机变化而ΔH1不会,所以ΔH1是系统误差而ΔH21是随机误差。
    姑且暂时不做分析,看完下游测量再说。
    下游的测量方程是:H
3=H2-H23
    于是误差方程:ΔH
3=ΔH2-ΔH23
    显然这里的ΔH
23就是图1中的ΔA,ΔH2就是图1中的ΔB。于是人们又开始纠结重复测量时ΔH23会随机变化而ΔH2不会,所以ΔH2就变成了系统误差只有ΔH23是随机误差。
    可以看到了:同样一个误差ΔH
2,在上游测量被认为既有系统误差又有随机误差,而下游则认为只是一个纯粹的系统误差;而对于测绘领域给出的精度的概念逻辑而言,误差ΔH2则甚至是纯粹的随机误差。各说各话,纠缠不清了。
    问题在哪?已经很清楚了:所谓的重复测量都是采用选择性失明的方式进行。
    请看,所谓重复测量珠峰高程H
2=H1+H21,实际只是对高差H21进行重复测量,而根本没有对H1进行重复测量;所谓对3号水准点的高程H3=H2-H23进行重复测量,实际只是对高差H23进行重复测量,而根本没有对H2进行重复测量。就这么简单的道理,你对什么量重复测量,什么量才可能离散;你人为固定了某些量,它们当然无法离散。
    一个测量结果是上游所有测量(追溯到量的定义)共同完成的,既然要纠缠重复测量那当然就应该是上游测量整体地重复,纠缠于局部重复无异于坐井观天,当然就有失公允了。
    重复测量的目的是获取误差统计评估所需要的误差样本,但前提是,对什么误差进行重复统计,获得的就是那个误差的概率分布评价;没有对某个误差进行重复统计,但并不意味着这个误差的概率分布就不存在,特别是先前的上游测量已经给出了它的概率分布的时候,的确不一定需要再去重新统计,但没有理由用选择性失明的办法去否认别人的已经做出的统计评价。
    所以,所谓”Δ
A重复测量会变化而ΔB不会”实际是人为只做ΔA的发散统计而没有做ΔB的发散统计,而且忽视和否认了先前测量对ΔB所做的统计评价σ(ΔB)的本来存在。
    珠峰的测量早完成了,测量结果值已经确定,该统计该分析的标准偏差指标也都已经由它的测量者给出了,再去纠缠可以继续重复测量本来就已无必要。
    所以,上述水准高程的溯源过程中,每个孤立量的误差实际都有它的分散区间,都有方差评价其概率范围。这样,根据误差方程:ΔH
2=ΔH1+ΔH21,就一定有方差合成方程:σ2(ΔH2)=σ2(ΔH1)+σ2(ΔH21);根据误差方程:ΔH3=ΔH2-ΔH23,就一定有方差合成方程:σ2(ΔH3)=σ2(ΔH2)+σ2(ΔH23)。这些标准偏差就是相应的误差(偏差)的所有可能取值的分散区间的评价,叫做不确定度,并不存在什么误差没有分散区间的情况,所有误差的性质完全对等。测量结果的误差评价中实际就没有误差分类概念精度、准确度(正确度)的什么事。
                                            2018 3 31
GMT+8, 2026-4-6 12:30
