稳定性考核
白喝 发表于 2018-4-2 15:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
某实验室监理的一项计量标准,其计量标准最大允许误差为正负0.010mm,上级少溯源证书中给出的扩展不确定度为U=0.002 K=2
.2016年实验室对该计量标准时时进行稳定性考核时,用该计量标准对核查装置进行一组10次重复测量,测得值分别为(单位:mm)
10.012,  10.013 ,10.017   ,10.015  ,10.019  10.021, 10.012, 10.014,  10.016  ,10.011 标准履历中记载的2013--2015年稳定性考核
测得值分别为(单位:mm) :10.004, 10.009, 10.010 若该计量标准在使用中采用标称值,则下列有关其2016年稳定性考核结论的说法汇总,
正确的是
A 稳定性0.005 ,允许变化量为0.010 ,结果合格
A 稳定性0.005 ,允许变化量为0.020 ,结果不合格
A 稳定性0.011 ,允许变化量为0.040 ,结果不合格
A 稳定性0.011 ,允许变化量为0.010 ,结果不合格
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 15:50:34 | 显示全部楼层
最大允许误差为正负0.010mm,  已知    难到是 10.021-10.011=0.010   在除一个K2  = 0.005 ????
为什么 ,,出入在那里,求解
刘耀煌 发表于 2018-4-2 15:51:36 | 显示全部楼层
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 15:53:31 | 显示全部楼层
0。011那里来的?
刘耀煌 发表于 2018-4-2 16:02:40 | 显示全部楼层
0。011那里来的?
看错了,2016年稳定性应该是0.005。2016年10个数的平均值减去2015年的10.010
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 16:05:31 | 显示全部楼层
怎么求,说下方法  二级里有像没有
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 16:33:58 | 显示全部楼层
稳定性0.005 ,允许变化量为0.010 ,结果合格  算来,麻烦多解释下
刘耀煌 发表于 2018-4-2 17:12:18 | 显示全部楼层
10次重复测量值的算术平均值为10.015mm,与上一次稳定性考核数据10.010相差0.005mm,这个0.005mm就是这个计量标准这段时间的稳定性了。
这项计量标准的允许误差为+/-0.010mm,允许变化范围应该不超过+/-0.010,允许变化量0.010mm
ddmhtggw 发表于 2018-4-2 17:41:13 | 显示全部楼层
A,楼上正解
ddmhtggw 发表于 2018-4-2 17:44:10 | 显示全部楼层
概念性问题,加修正值和不加修正值判定依据是有区别的,加修正值的话是修正值的扩展不确定度为判定依据,不加的话是计量标准的最大允许误差为判定依据。
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-3 10:04:56 | 显示全部楼层
概念性问题,加修正值和不加修正值判定依据是有区别的,加修正值的话是修正值的扩展不确定度为判定依据,不 ...
谢谢您,,工作顺力
mesureme2018 发表于 2018-4-4 11:05:14 | 显示全部楼层
白喝,你好!问一下你这题是哪里来的?关于计量标准的稳定性部分,请参考:JJ发033-2016《计量标准考核鬼》的“C.2”
GMT+8, 2026-4-7 01:44
