[答疑互助] 校准结果的重复性
白喝 发表于 2018-4-2 16:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
某实验室对一项已建质量计量标准进行重复性实验,对一批相同准确度等级的砝码进行测量,每一个砝码重复测量6次,其测量10个砝码,得到10组测量数据,
每组测量数据单个测得值的实验标准偏差分别为(单位:KG) :0.003, 0.003, 0.004, 0.003, 0.004, 0.003, 0.003, 0.003, 0.004, 0.002,
则该标准装置检定 或校准结果的重复性为
用贝塞尔求的不对,,,请赐教
WANGYAO327 发表于 2018-5-2 23:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
计算sp=十次的实验室偏差加起来然后除以m,也就是10开根号
回复 支持 0 反对 1
刘耀煌 发表于 2018-4-2 16:17:20 | 显示全部楼层
应该用合并样本标准差计算公式
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 16:31:07 | 显示全部楼层
应该用合并样本标准差计算公式
算了下,也不对,可以给个联系方法?单位现在只有我一个人在学这,有点累,给点帮助谢谢
q8516549 发表于 2018-4-2 16:33:07 | 显示全部楼层
书上不是有例题吗?A类不确定度拿张
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-2 16:37:46 | 显示全部楼层
书上不是有例题吗?A类不确定度拿张
P209  在看,也算下,和结果不对!
刘耀煌 发表于 2018-4-2 16:48:53 | 显示全部楼层
各组标准差的平方和求平均再开方,结果应该是0.0033
ddmhtggw 发表于 2018-4-2 20:01:23 | 显示全部楼层
s1的平方加到s10的平方,除以m也就是组数10,然后这个结果再开方,楼上正解
hblgs2004 发表于 2018-4-2 22:20:50 | 显示全部楼层
说的是单个标准的重复性,它一般用实验标准偏差表示,因此,10个砝码的重复性分别为(单位:KG) :0.003, 0.003, 0.004, 0.003, 0.004, 0.003, 0.003, 0.003, 0.004, 0.002,若10个放一起计算那不叫重复性,那叫再现性。
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-3 09:58:42 | 显示全部楼层
谢谢,您的指点
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-3 09:59:30 | 显示全部楼层
说的是单个标准的重复性,它一般用实验标准偏差表示,因此,10个砝码的重复性分别为(单位:KG) :0.003,  ...
谢谢,您的指点  祝你工作顺力
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-3 09:59:49 | 显示全部楼层
s1的平方加到s10的平方,除以m也就是组数10,然后这个结果再开方,楼上正解 ...
谢谢,您的指点  祝你工作顺力
刘耀煌 发表于 2018-4-3 10:21:24 | 显示全部楼层
JJF 1033-2016的相关内容
 楼主| 白喝 发表于 2018-4-3 11:03:06 | 显示全部楼层
JJF 1033-2016的相关内容
感谢,耽误了您宝贵的事件,让老师费心了
规矩湾锦苑 发表于 2018-4-3 12:23:35 | 显示全部楼层
  题目要求计算“标准装置检定或校准结果的重复性”,注意不是“校准结果平均值的重复性”。
  检定规程规定的检定/校准没有要求测量多少次求平均值来决定检定/校准结果,因此日常检定/校准都是单次测量,应该按12楼提供的公式C.2计算。公式C.2就是JJF1059.1的公式17,只不过题目给出的已知条件是10组测量数据,每组重复测量6次,即m=10,n=6,以及“每组测量数据单个测得值的实验标准偏差”,没有给出每一个测得值Xij(C.2中用的Yij),所以公式C.2无法使用。
  在这种情况下就应该使用JJF1059.1的公式18,即Sp=√[(1/m)ΣSi²],也就是6楼和7楼所说的“各组标准差的平方和求平均再开方”。注意6楼说的“求平均”指的是除以重复测量的“组数”m=10,而不是每组重复测量的次数n=6,更不是总测量次数mn=60。
mesureme2018 发表于 2018-4-4 09:32:02 | 显示全部楼层
标准装置检定 或校准结果的重复性用单次测量结果的实验标准偏差表示。
单次测量结果的实验标准偏差依据JJF1059.1有四种计算方法,分别是标准中的“4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.5”.
本题使用的是“4.3.2.4”。注意:m=10,n=6
yushiping 发表于 2018-4-28 11:47:34 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
xingxingdong 发表于 2018-5-8 17:11:34 | 显示全部楼层
一级注册计量师第四版P235
xiashang57 发表于 2019-6-9 13:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
这道题最终答案是几
刘耀煌 发表于 2019-6-9 15:14:53 | 显示全部楼层
应该用合并样本标准偏差
datoufan 发表于 2019-6-10 10:13:38 | 显示全部楼层
该用合并样本标准差sp计算公式
mg1281030371 发表于 2019-6-10 11:22:15 | 显示全部楼层
对的,贝塞尔公式可以做
梦中雪 发表于 2019-6-10 11:43:59 | 显示全部楼层
  检定规 ...
那什么时候用JJF 1033-2016中C1那个公式啊?
墨白 发表于 2019-6-10 19:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
现Si已知,求∑Si²,除以M,再开根号
规矩湾锦苑 发表于 2019-6-11 00:23:09 | 显示全部楼层
  用JJF 1033-2016中C.1那个公式的时机是:就做1组,总共做n次重复试验,且必须n≥6时,才能用公式C.1。公式C.1也就是著名的白塞尔公式。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
